Lampes restent allumées après avoir coupé tous les disjoncteurs
Conseils Branchement électrique : Lampes restent allumées après avoir coupé tous les disjoncteurs
Bonsoir, après avoir coupé tous les disjoncteurs du tableau, des lampes restent encore allumées dans la maison. Je voudrais savoir si vous avez une explication et quoi faire pour eliminer le défaut. Merci.
28 juin 2008 à 00:39
Réponses Forum électricité 1
Avez-vous essayé en coupant le disjoncteur général ?
Voir si tous vos branchements passent bien par vos protections.
N'avez-vous pas un branchement issu d'un autre tableau ?
G.B.
G.B.
29 juin 2008 à 01:09
Réponses Forum électricité 2
G.B. a raison, coupez le général, et si à ce moment là vous n'avez plus de lumière c'est que votre tableau est mal branché.
A ce moment là, faites appel à un pro qui vous le refera dans les normes de sécurité car actuellement votre installation n'est pas protégée et en cas de surcharge vous pourriez mettre le feu à votre domicile, et apparemment même si vous avez un disjoncteur différentiel 30mA, je ne pense pas qu'il soit opérationnel et dans ce cas là vous n'êtes pas protégé vous-même d'un défaut de courant et dans le pire des scénarios, vous risqueriez une électrocution.
Si dans le cas où vous coupez votre disjoncteur général il y a toujours du jus, assurez-vous que l'électricité ne vient pas d'avant le général qui aurait pu être mal branché.
Electricien Pierry
Electricien Pierry
30 juin 2008 à 00:53
- 1. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 3. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 4. Interrupteurs va et vient éteints lampes restent allumées
- N°3368 : J'ai 5 interrupteurs en va et vient pour 3 lampes. Depuis 2 jours, je n'arrive plus à éteindre ces lampes. J'ai même débranché les fils d'un interrupteur et les lampes sont toujours allumées. J'ai changé les interrupteurs et...
- 5. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 6. Il reste 170 Volts à la sortie du disjoncteur 10A quand je le coupe
- N°14217 : Bonjour. J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur. J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points...
- 7. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
- N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
- 8. Coupure disjoncteur circuit lumière les lampes restent allumées
- N°5282 : Bonsoir. Sur un circuit lumières alimentant plusieurs pièces de la maison, quand je ferme le disjoncteur de ce circuit, certaines lampes restent allumées en basse tension (les filaments restent visibles). Quelle pourrait être...
- 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 10. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
