Choix transformateur moteur 12 Volts
827
Astuces au problème électrique : Choix transformateur moteur 12 Volts
Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts).
Comment connaître sa consommation ?
Et comment faire pour choisir la puissance du transformateur (ci-joint la photo du moteur).
Dans la photo j'ai rajouté une canette de boisson américaine afin d'avoir une idée de la taille du moteur.
Ce moteur est actuellement alimenté avec une batterie de voiture que je suis obligé de recharger une fois par semaine, il fonctionne environ une heure par jour.
moteur électrique 12 volts
Sur le site de Radiospares : www.radiospares.fr
Code commande 230-0807 Statut RoHS Fabricant MASCOT
Référence fabricant 9118000085 Intitulé Alimentation, externe, adaptateur secteur, +12Vcc/3A, Mascot, 911812.
Surpris par la réponse que l'on vous a donnée.
Je pense que vous avez un moteur d'essuie-glace et qu'une alimentation de 3 ampères ne suffira pas. Avant d'acheter une alimentation, il faut connaître le courant du moteur.
Pour ce faire, il vous faut un ampèremètre (résistant).
Je ne connais pas votre situation, mais si j'étais loin de tout appareil de mesure et de technicien, j'essaierais par la mise en place successivement de fusibles auto de valeurs différentes 2, 3, 4 ...10 ampères dans le circuit d'alimentation de votre moteur. Il sera possible de voir celui qui fond, et celui qui tient.
Faites des essais répétitifs avec le moteur en charge (il prend plus de courant).
Vous aurez ainsi un ordre de grandeur du courant et, par conséquent, pourrez choisir une alimentation. DR
Réponses 3 Forum installation électrique
Moteur 12 volts véhicule léger, ampérage entre 8.8 et 17.2 ampères
Moteur 24 volts véhicule lourd, ampérage entre 14.8 et 25.3 ampères
Un technicien valeo
17 février 2008 à 02:48
Réponses 4 Forum installation électrique
Pourquoi ne pas installer un petit panneau photovoltaïque (15 x 25 cm env.) à l'extérieur, si cela vous est possible bien sûr. Il suffit ensuite de le raccorder à la batterie sans oublier de mettre entre les 2 un boîtier anti-décharge. Cette installation est peu onéreuse.
27 avril 2008 à 20:28
Réponses 5 Forum installation électrique
Déterminer les va et vient d'un transfo est possible mais il faut de la méthode avec une batterie.
1) Faire tourner le moteur à vide, mesurer la "tension" à ses bornes et l'intensité, faire le produit.
2) Même opération en charge maximale (le produit sera + grand en DC vous obtenez des W (ex : 12V /10A = 120W donc je vous suggère un transfo de mini 150VA, voire 200VA pour avoir de la marge)
Le secondaire sera à choisir en 2X15V (prise médiane), il faudra prévoir deux diodes mini 20A avec anode filetée (fixation sur radiateur commun aux deux diodes sortie + étant le point milieu du secondaire (en très basse tension12V il vaut mieux choisir deux diodes que le pont de Westhon à 4, deux fois moins de chute de tension aux bornes des diodes).
Ensuite il faut mettre un condensateur sur la sortie 12V pour lisser la tension (vous constaterez une augmentation d'environ racine de 2 à vide.
Calcul du condensateur : en double alternance 20000/par V/A=16000 environ, on choisira 20000µF/25V.
Attention : tout cela fera gros et lourd. Pour un fonctionnement d'une heure on doit considérer un fonctionnement permanent, soignez les connexions, voyez large dans la section des fils >/= a 6mm².
20 décembre 2009 à 16:14
  • 1. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
  • 2. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 3. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 4. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 5. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 6. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 7. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 8. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
>>> Résultats suivants pour : Choix transformateur moteur 12 Volts >>>
