Câblage d'une lampe équipée d'un détecteur
4827
Problème installation électrique : Câblage d'une lampe équipée d'un détecteur
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment ajouter un interrupteur sur une lampe équipée d'un détecteur de mouvement afin que celle ci ne s'allume pas à chaque passage devant celui ci. Cordialement.
06 décembre 2008 à 03:09
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, votre allumage se fait-il de jour ou de nuit ? Car en principe il y a un réglage sur l'appareil pour régler l'allumage seulement lorsqu'il fait nuit, autrement vous avez la possibilité de couper l'alimentation de celui-ci à l'aide d'un interrupteur qui couperait l'alimentation.
  • 1. Lampe détecteur Steinel toujours allumée
    N°9593 : Bonjour, je viens d'acquérir une lampe Steinel Hs 150 avec détecteur, mais celle-ci reste toujours allumée, même en plein jour. Je pense que je me suis trompé dans les branchements... J'ai 2 L (L'+ L)... le souci vient...
  • 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 3. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 4. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 6. Câblage télérupteur lampe sur poussoir
    N°20309 : Bonjour à tous, J'ai une question sur un câblage à réaliser, et là je bloque un peu ! J'ai refait en rénovation un tableau électrique. Le système de télérupteur en place est un GM 4400. Ce qui me pose un souci c'est...
  • 7. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 8. Conseil câblage d'un détecteur de mouvement
    N°9668 : Bonjour. Comment câbler un détecteur de mouvement raccordé à un interrupteur pour avoir les deux possibilités suivantes : 1) allumage et extinction automatique, 2) allumage permanent. Merci pour votre aide.
  • 9. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
  • 10. Panne sur lampe avec détecteur de presence
    N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
>>> Résultats suivants pour : Câblage d'une lampe équipée d'un détecteur >>>
travaux electricite 03sapin de noel electriciteanciens prises interrupteursprise interrupteur translucide
