Branchement de moteur
Fiches conseils électricité : Branchement de moteur
Je possède un moteur de 2,2kw 1850t/m avec les bornes u1/v1/w1;u2/v2/w2. Je voudrais le brancher en 220 mono. Je recherche le schéma électrique et, si besoin d'un condensateur, quelle valeur faut-il ? Merci.
Ceci n'est pas possible, à la lecture des informations fournies votre moteur est un triphasé. Il peut fonctionner en 220, mais entre phase et non entre phase et neutre. Il nécessite d'être branché sur un réseau triphasé, soit 220 en couplage triangle, ou bien 400 en couplage étoile.
Si votre installation est en 220v, alors il faut un couplage en triangle ; c'est-à-dire relier u1 et u2 ; v1 et v2, puis w1 et w2. Ensuite insérer un condensateur de 140 microfarads entre u1 et v1, puis brancher l'alimentation sur u1 et w1, ou v1 et w1.
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 4. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 6. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 7. Conseils branchement variateur de fréquences
- 8. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 11. Branchement d'un moteur électrique
- N°23678 : Bonjour. Je me présente, je suis bricoleur (60 ans) mais pas du tout dans le domaine des moteurs électriques. J'ai mon vieux moteur de mon tour à bois que j'aimerai utiliser pour me faire une ponceuse lapidaire. Le fil qui...
