Barbecue électrique fait disjoncter
Fiches conseils électricité : Barbecue électrique fait disjoncter
Bonjour à tous. Depuis quelques temps, mon barbecue électrique fait disjoncter mon compteur différentiel 30A alors qu'avant tout marchait très bien. Ce barbecue est un 230 V / 2000 watts, donc je pense que l'ampérage est largement suffisant. A votre avis ? Problème de résistance défectueuse ? Si c'est le cas, la résistance est-elle réparable ? Y a-t-il un moyen de détecter le problème ? Merci à vous pour votre aide. Jéjé
Si votre différentiel disjoncte et pas votre disjoncteur de protection de circuit = votre barbecue a un problème de fuite vers la terre = sa masse est en contact avec la phase, vérifier si votre câble d'alimentation n'a pas chauffé ou fondu.
Le barbecue peut faire sauter un disjoncteur différentiel mais pas un compteur ! Mais s'il fait sauter le disjoncteur différentiel, c'est soit le câble, soit la résistance :cas fréquent des résistances électriques de machines à laver ou de cuisinières.
Astuces bricolage 3 electricite
J'ai rencontré le même problème avec le 30mA, mais que sur un réseau (la cuisine), pas le garage qui a aussi un 30mA. Le problème vient de la sensibilité de la vigie du disjoncteur par rapport à une fuite minime du barbecue. Cette sensibilité se dégrade. J'ai changé le 30mA.
29 mars 2012 à 15:50
- 1. Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison
- N°21170 : Bonjour à Tous ! Le barbecue fait sauter le courant dans toute la maison ! (tableau électrique datant de 2002, équipé de 30 mA). Vérification à l'ohmmètre : 27 ohms entre phase et neutre (R infinie quand thermostat...
- 2. Barbecue chauffe mais fait disjoncter
- N°20125 : Bonjour. Je viens d'acheter un barbecue Weber Q140 d'occasion. J'ai testé chez le vendeur si ça fonctionnait. Je l'ai donc branché quelques secondes et vérifier si les résistance chauffaient : c'était le cas. En...
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 8. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 9. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 10. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
