Problème ampoule en voulant réparer
3295
Dépannage électricité : Problème ampoule en voulant réparer
Bonjour, en voulant réparer une prise électrique chez moi, j'ai les ampoules de trois pièces qui ne marchent plus; j'ai testé les ampoules et c'est bon, j'ai vérifié les fusibles et c'est bon...
Que je vous explique le début de l'histoire : j'ai voulu brancher mon pc dans une des chambres (il y en a 3) et je me suis rendu compte que la prise ne fonctionnait pas. j'ai donc essayé d'arranger le truc, j'ai pris les précautions d'usage (couper le disjoncteur), en ouvrant ma prise, je trouve qu'elle a 5 fils, un rouge, un bleu, un blanc, un marron et un blanc+vert, ne sachant pas quoi brancher j'ai fait des montages sans succés. Voyant que ça ne marchait pas, j'ai décidé de laisser tomber sans remettre forcément les fils comme au départ. J'ai rallumé le disjoncteur et là, je constate que les lumières dans trois pièces (cuisine, salon et une chambre) de chez moi ne fonctionnent plus.
Quelqu'un a-t-il une idée d'ou peut venir le problème ?
03 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, identifier une panne telle que la votre à distance n'est pas chose aisée.
La prise de votre PC à du être utilisée comme boîte de dérivation par l'installateur. Pour vous aider un peu à remettre de l'ordre, il vous faut démonter l'interrupteur commandant les ampoules, repérer les couleurs et faire de même pour les couleurs allant sur les douilles des ampoules.
Déterminez ensuite la phase et le retour dans le boîtier de l'interrupteur à l'aide d'un testeur et repérer la couleur du retour puis le brancher sur le retour lampes dans la prise du PC avec un domino.
Si votre installateur à fait les choses à peu près correctement, je pense que cela devrait être le blanc et le marron. Le rouge étant la phase, le bleu le neutre à brancher sur votre prise et le blanc/vert qui n'est quasiment jamais utilisé doit être la terre à brancher sur votre prise.
Si vous doutez de vous ou que vous n'avez pas de testeur, contactez un installateur qui vous remettra votre installation en fonctionnement en à peine 1H.
Cordialement Fred.
04 février 2008 à 01:33
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, il faut remettre les fils comme au départ tout simplement ! Il y a probablement un repiquage d'un circuit d'éclairage sur la prise. Il va falloir tester les differents circuits, COURANT COUPE AU GENERAL, avec un ohmètre, un testeur de continuité ou lampe de 4.5V avec de longs fils et une pile.
Faites venir un ami électricien ou un professionnel si vous avez des doutes et ne prenez pas mal cette réflexion : "avant de démonter quoi que ce soit, on note sur un bout de papier comment c'était monté avant ! " ou si on a un appareil photo numérique, on fait une petite photo qui sera vite disponible en cas de doute. Cela vous aurait evité ce genre de mésaventures.
Premiers indices : le jaune/vert cela doit être la terre prise ; le bleu le neutre prise ; le rouge la phase prise pour le circuit éclairage, le blanc le retour de lampe et le marron le départ vers l'interrupteur (donc jaune vert sur borne de terre ; bleu et blanc ensembles sur la borne de droite en regardant la prise de face et le rouge et le marron ensemble sur la borne de gauche). Mais attention au code de couleur, il est quelquefois (souvent même !) pas respecté. Soyez prudent et testez la prise avec un voltmètre lors de la remise sous tension. LDB75
Conseils Bricolage Maison 3
A mon avis, il y avait pas mal de repiquage et comme vous n'avez pas pu remettre comme c'était d'origine, ça ne marche plus.
05 février 2008 à 02:13
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 2. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Réparer un cordon lumineux
    N°4870 : Bonjour. Qui sait réparer un cordon lumineux sur la longueur totale car les 2 derniers mètres ne marchent plus ? Merci.
  • 5. Problème de clignotement d'une lampe de salon
    N°11723 : Bonjour, Voilà quelques années que nous utilisons une lampe de salon comme source de lumière principale dans notre appartement. Depuis peu, alors que je n'ai pas changé l'ampoule, il y a des clignotements fréquents et...
  • 6. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 7. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 8. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 9. Conseils pour réparer une applique
    N°15960 : Bonjour, Je rencontre un problème avec une applique. Elle ne fonctionne plus et au vu de la simplicité du montage, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que cette pièce blanche qui raccorde deux sections de fils...
  • 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème ampoule en voulant réparer >>>
prises 16 32 amperesculot ampoule 01reseau electrique franceprises 16 32 amperes
