Alimentation électrique d'une piscine en bois semi enterrée
5128
Conseils électricité bricolage : Alimentation électrique d'une piscine en bois semi enterrée
Bonsoir. Étant novice, j'ai fait une alimentation électrique de ma piscine en bois semi-enterrée en laissant le fil sur le sol, est-ce conforme ? Merci.
14 janvier 2009 à 02:49
Bonjour,Votre câble doit être mis sous gaine et enterré si possible (protection mécanique).
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, je vous répondrais non, ceci est de la compétence d'un électricien, ne jouez pas avec votre sécurité et celle des autres. Cordialement, jean-paul.
  • 1. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 2. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
    N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
  • 3. Création d'une ligne pour piscine enterrée
    N°2585 : Bonjour, je dois créer une ligne pour l'alimentation du coffret de ma piscine. Sachant que je dois la prendre directement de mon coffret principal, où faut-il mettre mon différentiel et quelles sont ses caractéristiques ? Si...
  • 4. Spot piscine alimentation
    N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
  • 5. Alimentation tableau électrique local piscine
    N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
  • 6. Section câble alimentation local technique de piscine
    N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
  • 7. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 8. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 9. Local technique de piscine enterrée à réaliser
    N°11000 : Bonjour. J'ai un projet de construction d'une piscine 8 m x 4 m avec création du local technique accolé et enterré à la piscine. Y a t-il des normes, des techniques et des distances concernant l'installation électrique pour...
  • 10. Alimentation électrique filtration piscine
    N°16886 : Bonjour. Est ce qu'un câble de 3*5mm² est suffisant alors que j'ai une distance de 10ml En monophasé Merci de la réponse
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique d'une piscine en bois semi enterrée >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaurecharge voiture electriqueprise electrique electrique anglaisedepannage nettoyeur haute pression
