Problème branchement délesteur Delta Dore
Question Forum Électricité : Problème branchement délesteur Delta Dore
Mon délesteur Delta Dore détecte bien le jour nuit, m'indique qu'il alimente l'ECS.
Mais je n'ai pas d'alimentation en position "auto"en heures creuses, alors qu'il fonctionne en marche forcée...
J'ai changé le contacteur jour nuit, et toujours pareil...
Je suis obligé de me lever la nuit pour mettre en force et penser à éteindre le matin, ça me fatigue et la note d'électricité va être salé...
Une idée sur ce défaut ?
27 juin 2022 à 17:37
Il faudrait :
- Les références du matériel.
- Des photos où on voit la manière dont le câblage a été réalisé entre contacteur et gestionnaire.
Il faudrait :
27 juin 2022 à 20:29
- 1. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 3. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 4. Problème branchement récepteur Delta Dore RF642
- N°15946 : Bonjour. Je viens de relier mon récepteur RF642 à mon radiateur de 2000 watts. Il est associé à un tybox 157. Le radiateur est toujours alimenté et ne s'arrête plus de fonctionner... J'ai dû me tromper dans les...
- 5. Problème délesteur Delta Dore GP 500
- N°25598 : Bonjour. Sur mon délesteur Delta Dore GP 500 installé avec un compteur Linky,le voyant rouge reste allumé sans arrêt. Les heures creuses ne sont présentes que la nuit et le système est sur "Auto" Merci de vos réponses...
- 6. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 7. Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
- N°22203 : Bonjour. Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage. Merci d'avance de vos réponses.
- 8. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 9. Suppression Delta Dore GP 40
- N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
- 10. Problème délesteur Delta Dore gp500 clignote
- N°13669 : Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un problème concernant mon délesteur Delta Dore gp500. Il se met à clignoter de maniérè suivante : En heure creuse le chauffe eau se déclenche les autres voyants sauf la buse...
