Problème de pressostats
7477
Question Bricolage Electricite : Problème de pressostats
J'ai une machine de co2 liquide qui sert à fournir le co2 à des bouteilles de gaz.
J'ai un problème de pressostats qui sont déréglés. La machine fonctionne entre 18 bars et 20 bars.
Donc, le compresseur démarre quand la pression arrive à 20 bars pour diminuer ensuite la pression à 18 bars.
J'ai 3 pressostats types RT1, RT117 et RT5.
Les RT5 et RT117 commandent l'ouverture de l'électrovanne quand le moteur est en marche.
Je veux les régler pour avoir un bon fonctionnement.
Merci de vos réponses.
10 février 2010 à 14:38
Conseil Réparation 1 Electricite
30 012 messages
Bonjour. Pour répondre avec précision à votre question il faudrait connaître la structure de votre système et en avoir l'expérience. Néanmoins, vous pouvez consulter les caractéristiques des pressostats différentiels Danfoss en suivant ce lien : www.ra.danfoss.com-TechnicalInfo.pdf La connaissance des plages de réglages devrait pouvoir vous aider.
Une autre solution serait de vous rapprocher du constructeur de la machine si cela est possible, d'un collègue utilisateur de ce type d'équipement ou d'un frigoriste.
10 février 2010 à 23:17
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 5. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 6. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Problème de pressostats >>>
raccordement interrupteur double va et vienteoliennes ecologieculot e14bricolage fournitures electricite
