Problème de courant qui ne fonctionne pas
Installation électricité : Problème de courant qui ne fonctionne pas
J'ai du courant qui arrive aux prises mais une fois le branchement effectué, ça ne fonctionne pas ?
D'avance, merci pour vos réponses.
20 décembre 2008 à 02:09
Conseil 1 Forum electricite
Si vous ne dominez pas ce type de branchement, il vaudrait mieux vous faire aider par un ami expérimenté sur place, avant qu'il vous arrive un accident.
Conseil 2 Forum electricite
Pour être sûr qu'il y bien du courant branchez une lampe de chevet sur la prise, si elle s'éclaire c'est l'appareil que vous vouliez brancher qui a un problème.
25 décembre 2008 à 02:51
Conseil 3 Forum electricite
Bonsoir, vous devez vérifier vos connexions et vos vis de serrage. Cordialement.
18 février 2010 à 18:55
Conseil 4 Forum electricite
Les connexions et les serrages c'est clair à vérifier hors tentions et profitez-en pour voir si vous n'avez pas pris la phase sur un disjoncteur et le neutre sur un autre... ce qui vous provoque un courant mais plus faible. J'imagine que vous avez dû vous repiquer sur une boîte ou un pot et que vous avez tapé dans 2 lignes différentes...
10 décembre 2010 à 18:13
- 1. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 6. Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
- N°17850 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant. Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il...
- 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 8. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 9. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 10. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
