Cohabitation câbles Ethernet dans gaines électriques
Question FAQ electricite : Cohabitation câbles Ethernet dans gaines électriques
Je viens d'acheter une maison de ville des années 60 dont l'électricité est entièrement à rénover.
J'installe mes nouvelles gaines électriques, qui serviront pour les prise de courant. J'aimerais savoir si le fait de faire cohabiter dans ces gaines des câbles réseau Ethernet peut entrainer des risques de perturbation pour mon réseau informatique.
D'autre part, cela est-il interdit par les normes ?
03 novembre 2009 à 21:06
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour. Effectivement, les conducteurs courants faibles doivent être dans des conduits différents ou séparés, principalement à cause de la protection mécanique ; normalement, il n'y a pas de risques de dysfonctionnement si les câbles cohabitent dans le même environnement. Documentez vous au mieux sur l'installation électrique des locaux d'habitation, nous donnons régulièrement la référence du document de base.
06 novembre 2009 à 09:20
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 5. Epaisseur réagréage au dessus gaines électriques passant au sol
- N°3535 : Bonjour, nous devons refaire l'installation électrique du premier étage de notre nouvelle maison datant de 1900. Nous souhaitons faire passer des gaines au sol et pour cela enlever les carreaux de ciment (3 cm d'épaisseur),...
- 6. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 7. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 8. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
- N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
- 9. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
