Courant résiduel dans prise disjonctée
Question Bricolage : Courant résiduel dans prise disjonctée
J'habite dans un viel appartement rénové par le précédent proprio. J'ai rajouté quelques prises électriques. Lorsque j'ai installé les prises, j'ai disjoncté au compteur EDF la totalité du circuit. J'ai pu observé un tension de 20V aux bornes phase/neutre. Ce phénomène existe également lorsque seule la branche alimentant la prise est disjonctée.
J'ai lu sur le forum de nombreux problèmes identiques mais deux questions me "turlupinent" encore :
- comment peut on avoir 20V aux bornes tout disjoncté ? (je ne crois pas que ce soit du courant induit)
- pourquoi est ce faux de penser travailler en sécurité lorsque qu'on ne disjoncte que la branche sur laquelle on travaille ? cf réponse 2 Q #4131
- comment peut on avoir du courant sur la phase et sur le neutre ?
Bob
Bob
03 novembre 2009 à 17:51
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour Bob. C'est la question habituelle qui concerne la mesure de tensions induites avec un voltmètre numérique de haute impédance d'entrée. DJ EDF coupé, les cordons de mesure raccordés à des fils "en l'air" font office d'antenne (pour rester basique). Pour en avoir le cur net, vous mettez une lampe 25 W 220 V en parallèle avec les pointes de touche et la tension indiquée deviendra nulle. Faites mieux la différence entre courant (débit) et tension (pression). Voir questions 6391 et 6524.
04 novembre 2009 à 09:24
- 1. Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel
- N°6231 : Bonjour, j'ai acheté un spa gonflable et on me demande d'insérer la prise du transformateur de courant résiduel dans une prise de courant, protégée pour transformateur de courant résiduel (rcd) uniquement ! Est-ce une prise...
- 2. Questions sur courant résiduel prise de terre
- N°12269 : Bonjour, 2 questions : 1) quand je mesure la tension entre phase et prise de terre chez moi, je trouve 220 V. Cela signifie que la mise à la terre est correcte ou est-ce insuffisant pour évaluer la qualité de la mise à la...
- 3. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 4. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 5. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 10. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
