Problème sur un câble électrique triphasé
3827
Forum installation électrique : Problème sur un câble électrique triphasé
Bonjour, j'ai un câble qui relie 2 maisons en triphasé. J'ai bien 3 fois 220 V au départ du câble et 2 fois 220V et 98 volts sur la troisième phase à l'arrivée du câble 20 mètres plus loin ? Pourquoi 98 volts ? Où sont partis les autres ?
Et, si mon câble est blessé, y a-t-il un moyen de savoir à quelle distance se trouve le problème ?
Merci d'avance, Marc
21 avril 2008 à 15:14
Boujour, manifestement il y a un problème quoique... vous mesurez entre quoi et quoi ? Sans référence, on ne pourra pas analyser complètement votre problème. LDB75
22 avril 2008 à 00:29
Je suppose qu'il s'agit de valeurs de mesures entre conducteurs actifs et terre.
Apparemment votre câble est défectueux, une phase est coupée.
Oui il existe des appareils pour localiser l'endroit du défaut, mais pour 20m cela va vous couter plus cher que le remplacement du câble, désolé. 1Insp
Conseils installation électricité 3
Le câble est mort !
24 avril 2008 à 01:48
Conseils installation électricité 4
Vous parlez de triphasé donc vous avez 2 fils de phase plus 1 neutre plus 1 terre, ce qui vous fait 4 fils en tout : attention, si il s'agit d'une ancienne installation (20 ans), vous pouvez être encore alimenté en 380 V, voire 480 volts !
C'est à ne pas prendre à la légère car des arcs peuvent se produire d'une phase à l'autre pendant vos mesures et vous serez à l'hôpital en moins de deux, voire au cimetière !
L'avantage de ce type d'alimentation est la puissance et les sens de rotation, plus sur certains moteurs de les faire tourner en étoile ou en parallèle.
Voyez plutôt une personne de l'art qui vous conseillera bien.
Maintenant, EDF a pratiquement changé tous les compteurs, ça ne les intéresse pas comme contrat, (trop de puissance au même prix) et par contre si vos phases sont mal équilibrées entre elles, le disjoncteur saute souvent. tchao
16 octobre 2009 à 14:05
Conseils installation électricité 5
Il faut absolument changer le câble car vous vous exposez à un court circuit à l'endroit du problème dans le câble. Il risque d'y avoir une chauffe dans le câble qui va provoquer la dégradation de l'isolant d'un autre câble.
Si c'est le neutre, dommage, car tous vos appareils branchés en mono avec une autre phase que celle concernée, vont griller. Il faut agir vite.
05 mai 2010 à 08:55
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 6. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 10. Utilité de passer du triphasé au monophasé
    N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur un câble électrique triphasé >>>
remplacer fil electrique fer a repasserprobleme tableau electrique 0prise electrique translucidevoiture electrique recharge
