Comment brancher un ventilateuravec 4 lumières fil rouge et blanc
108
Questions Forum électricité : Comment brancher un ventilateuravec 4 lumières fil rouge et blanc
Bonjour, comment brancher un ventilateur avec 4 pales et 4 lumières. Du plafond sortent un fil rouge et un blanc. Du ventilateur sortent un fil noir, un vert et un autre vert joint à un blanc. Le ventilateur tourne, mais les lumières ne s'allument pas.
Réponses Forum Électricité 1
La norme des couleurs utilisée par le fabricant ne correspondant pas à des normes françaises, vous devrez le contacter pour avoir le schéma de câblage.
  • 1. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Branchement condensateur compresseur
  • 6. Changer des interrupteurs conseils branchement
    N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
  • 7. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un ventilateuravec 4 lumières fil rouge et blanc >>>
probleme tableau electrique 0douille e27 noirerenovation electricite 003ampoule electrique 09 conseils branchement
