Deux rangées spots à brancher sur interrupteur double va et vient
Astuce Forum electricite : Deux rangées spots à brancher sur interrupteur double va et vient
J'ai 2 rangées de spots à brancher sur un interrupteur double. Pas de va et vient en projet.
Le problème est que l'interrupteur double n'a qu'un seul L1 et que pour chaque rangée de spots, il y a 1 noir et un bleu. Peut-on mettre un noir pour 2 séries de spots (surcharge ?) ou les 2 noirs ensemble ?
02 novembre 2009 à 16:56
Regroupez vos noirs d'un côté et vos bleus de l'autre avec un domino.
03 novembre 2009 à 08:35
Bonjour, bizarre, votre question...
Une seule entrée L sur un inter double ? Vous parlez d'un inter avec deux boutons, pour commander deux séries de points lumineux différentes, ou d'un inter avec un seul bouton, mais des possibilités de repiquage, au dos ?
En tout état de cause, sur une ligne protégée au tableau en 10 A, vous pouvez installer jusqu'à huit points lumineux "normaux" (eh, pas des projecteurs de 1000 W, hein ?)
SD 03 11 09
SD 03 11 09
03 novembre 2009 à 10:20
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 4. Remplacement double interrupteur va et vient
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Brancher interrupteur double va et vient
- N°22631 : Bonjour Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer comment raccorder les fils existants sur la photo ci-dessous sur un nouvel interrupteur double va et vient..? Merci pour votre aide. Alex
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
