Problème entre mon programmateur et les radiateurs
6221
Problème Electricite : Problème entre mon programmateur et les radiateurs
Bonjour, j'ai un programmateur de type Flash Monotron 200 au niveau de mon compteur et des radiateurs électriques avec fil pilote, je recherche un schéma afin de vérifier les branchements de mon programmateur et j'aimerais savoir comment vérifier que le fil pilote fonctionne car à ce jour j'ai l'impression que cela ne fonctionne pas ensemble.
13 septembre 2009 à 15:49
10 980 messages
Pour la notice de branchement, je n'ai pas.
Pour tester, vous devez avoir 230V sur le fil pilote en mode éco et 0V en mode confort.
14 septembre 2009 à 07:54
Solution 2 au problème electricite
30 014 messages
Bonjour. Pas de chance, sauf erreur votre appareil est un interrupteur horaire non prévu pour commander des radiateurs par fil pilote. Il faut approvisionner un appareil conçu pour cet usage.
14 septembre 2009 à 09:13
Solution 3 au problème electricite
Pour compléter :
XP3_F_F05_PH_022.PDF
Vous pourrez faire une commande tout ou rien de vos radiateurs en fonction de l'heure en prévoyant des relais supplémentaires pour commuter la puissance : en gros mise en route et extinction à la température de consigne du thermostat intégré de vos radiateurs, mais pas de possibilité d'utiliser avec fil pilote quoique... pas de signal sur le fil pilote : régulation par thermostat, signal 230V "pleine alternance" sur le fil pilote : puissance éco ou réduit, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de possibilité d'extinction par une commande sur fil pilote.
On résume :
Soit du tout ou rien
Soit du confort/ eco ou alors il faudra prévoir des relais pour un mix des deux solutions... mais suivez plutôt les conseils de la réponse 2, achetez un appareil adapté.
Vous ferez des économies et la planète vous remerciera : l'énergie économisée est d'abord celle que l'on ne consomme pas... ASFP
14 septembre 2009 à 20:53
  • 1. Problème programmateur Hager EJ 110T
    N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
  • 2. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
    N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
  • 3. Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider
    N°21204 : Bonjour à tous, Un peu d'aide SVP car je suis perdu avec la gestion éco ou confort sur mes radiateurs à inertie Lanai et mon gestionnaire de zone FIP CLIC PLUS 3V 2Z 15785 Schneider. Alors voilà le topo. L'installation...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 6. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 7. Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
    N°15308 : Bonjour à tous, J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital. Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le...
  • 8. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 9. Programmateur Delta 520 radiateurs
    N°20492 : Bonjour à tous. Je possède des radiateurs grill pain Atlantic et un pack driver 520. D’après ce que j'ai compris c'est un programmateur et non un thermostat. J'ai donc régler mes horaires pour les zones 1 et 2 et...
  • 10. Problème radiateur électrique piloté
    N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
>>> Résultats suivants pour : Problème entre mon programmateur et les radiateurs >>>
programmateur electroniquetableau electrique bv8douillesreglage portee telecommande avidsen
