Schéma branchement contacteur LC1D18 avec relais therm LR2D13
Installation électrique : Schéma branchement contacteur LC1D18 avec relais therm LR2D13
Bonjour, je veux brancher un groupe motopompe en tri. Avec un contacteur LC1D18 et d'un relais therm LR2d13, le tout couplé à un pressostat, et je suis à la recherche d'un schéma de branchement. Merci.
16 novembre 2008 à 03:19
Réponses 1 Forum electricite
Emboitez le LC1D16 et le LR2D13 ensemble et puis serrez les vis ! Ensuite, branchez les 3 phases de l'arrivée sur L1, L2, L3 du contacteur, branchez ensuite les 3 phases alimentant la pompe sur la sortie du LR2D13. Reliez A2 de la bobine du contacteur au neutre (si la bobine est en 220v) et puis une phase au contact du pressostat, ensuite en sortant du contact du pressostat, vous allez sur le contact NF (normalement fermé) du LR2D13 et puis en sortant du contact LR2D13 vous allez sur A1 de la bobine du contacteur LC1D18 !
- 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 4. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 9. Question forum électricité branchement d'un contacteur
- N°12797 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas. Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair. Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement...
- 10. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
