Rallonge en 380 volts
1451
Questions Electricite : Rallonge en 380 volts
Bonjour, j'aurais besoin d'une rallonge en 380 volts et j'aimerais savoir si cela existe ? Et également quelle en serait la longueur maximale ? Merci
Quelle est la puissance du récepteur qui sera raccordé sur la rallonge ? Faut-il le conducteur neutre ? En gros avez-vous besoin de biphasé (deux phases), de triphasé (trois phases) ou de tetraphasé (trois phases + neutre) ? Quoi qu'il en soit vous avez besoin aussi du conducteur de protection (terre). Il vous faut donc soit :
- un câble 5G2,5mm² si tetraphasé pour un courant maxi de 20A par phase
- un câble 4G2,5mm² si triphasé pour un courant maxi de 20A par phase.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Oui, les rallonges triphasées existent, il suffit de les réaliser soi-même. Il faut acheter les 2 fiches (mâle et femelle) et le câble souple de type H07RNF, par exemple, et de câbler comme une rallonge 220V. Attention, avant d'acheter le matériel, il faudra savoir si votre rallonge 380V va comporter 4 pôles (3 phases + terre), ou 5 pôles (3 phases + neutre + terre). Quant à la longueur maximale et la section des conducteurs du câble, tout va dépendre de la puissance des récepteurs alimentés par cette rallonge. PB
Réponse 3 aux problèmes electricite
A priori oui, elles sont équipées de prises spéciales 380V triphasé, généralement avec le neutre, et bien évidement le conducteur de protection...
Réponse 4 aux problèmes electricite
Il vous faut acheter du câble souple en 5 brins, appelé 5x2, 5mm², et selon la puissance que vous utilisez, vous prenez le câble idoine. Par exemple, pour un moteur, sans doute vous faut-il selon la puissance, du 2,5mm² par brin, ou 4mm² par brin, ou 6mm² par brin. Tout cela est en rapport avec la puissance utilisée par l'appareil qui est branché. Voilà pas plus compliqué. Ah ! J'allais oublier, il faut que votre compteur vous livre en triphasé... Sinon, en monophasé, vous n'avez aucune chance de vous servir d'un tel câble. Mais, si votre appareil le permet, vous pouvez passer du 380v au 220v grâce à un contacteur intégré à l'appareil. Je pense que cela se compliquerait pour vous à ce point de ma réponse. Gardez en tête ma première réponse.
Réponse 5 aux problèmes electricite
Bonjour, 380 volts, c'est du triphasé. Il faut 3 phases et un neutre, donc un câble à 4 pôles. Vous en trouverez dans les grandes surfaces de bricolage.
>>> Résultats suivants pour : Rallonge en 380 volts >>>
renovation electricite 004travaux electricite 03travaux electricite 03renovation electricite 004
