Installer un variateur sur deux va et vient
3411
Conseil Réparation électrique : Installer un variateur sur deux va et vient
Bonjour à tous, je voudrais installer des variateurs à la place de deux des trois va et vient que je possède. J’ai bien suivi le schéma du constructeur de mon variateur, pour le premier pas de problème cela fonctionne, mais là où cela se complique c’est pour le deuxième. Si j’applique les mêmes connections en série avec le pontage préconisé par le constructeur. De l’aide serait la bienvenue, je vous en remercie par avance.
17 février 2008 à 23:59
Conseils Bricolage Maison 1
Je ne suis pas certain que les variateurs soient prévus pour des circuits va et vient, car je n'en ai jamais vu fonctionner dans ce cas de figure. Tout ce que j'ai vu fonctionnait en simple allumage.
19 février 2008 à 22:05
Conseils Bricolage Maison 2
30 014 messages
Voir question 3398 réponse 1 pour la commande d'un variateur en plusieurs points. Mais ce n'est peut-être pas cela que vous voulez faire.
Conseils Bricolage Maison 3
La société Yokis propose des micromodules que vous pouvez raccorder directement derrière un des deux inter, c'est super facile par contre il faut passer avec des inter poussoirs.
25 novembre 2009 à 10:07
>>> Résultats suivants pour : Installer un variateur sur deux va et vient >>>
schema branchement variateur halogeneschema tele rupteurschema contacteur heures creusesschema tele rupteur
