Installer une plinthe de chauffage plinthe électrique
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
5036
Installation chauffage électrique : Installer une plinthe de chauffage plinthe électrique
Bonjour à tous, je dois installer une plinthe de chauffage dans une nouvelle pièce de ma maison, mais je ne sais pas quels fils et quel disjoncteur acheter. La pièce fait 90 pc (pied carré donc 8,36 m²) et ma plinthe a 3 pied (0.9 m). Pouvez-vous m'aider ?
01 janvier 2009 à 06:26
Conseils branchement électrique 1
10 982 messages
La section dépendra de la puissance nécessaire et du nombre de radiateurs que vous connecterez dans le futur sur ce circuit :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max).
En pratique avec du 1,5² vous n'alimenterez que votre plinthe, avec du 2,5² vous pourrez ajouter un 2ème radiateur sous le même disjoncteur.
Conseils branchement électrique 2
Pour ma part, j'installe des plinthes chauffantes dans divers appartements de la maison.
Dans une chambre, j'aurai 1 plinthe de 5' et dans l'autre chambre une autre plinthe de 5'.
J'ai un disjoncteur de 30 amp, le tout relié par un fil 12-2 et 2 thermostats indépendants.
Puis-je partir du panneau avec un 12-2 jusqu'à une boîte de jonction qui séparerait le courant en deux pour le chauffage des deux appartements ? Allant de la boîte de jonction au thermostat et à la plinthe et encore de la boîte de jonction au thermostat et ensuite à la plinthe ?
Merci de vos réponses.
11 février 2009 à 00:30
  • 1. Fil de plinthe électrique système de chauffage
    N°15772 : Bonjour, Nous avons changé le système de chauffage dans la maison. J'ai dû enlever une plinthe électrique qui ne servait plus. Sur le circuit nous avons un Convectair que nous utilisons. Que dois-je faire pour le fil...
  • 2. Problème de chauffage plinthe électrique
    N°21648 : Bonjour. Je vous explique le problème c'est que ma plinthe électrique du salon 2500w n'arrive plus à atteindre 71 degrés Fahrenheit. Partout ailleurs c'est OK mais pas dans mon salon à aire ouverte. C'est quand même...
  • 3. Rallonger fils électriques plinthe de chauffage
    N°12067 : Bonjour, Mon fil électrique pour ma plinthe de chauffage dans la salle de bain est trop court je dois le rallonger par contre je n'ai pas accès au fil en dessous, et ensuite il est en dessous de la céramique. Comment faire...
  • 4. Pas de fil neutre pour plinthe chauffante
    N°3282 : Bonjour. J'aimerais comprendre pourquoi une plinthe chauffante (ou une cuisinière électrique) ne nécessite pas de fil neutre. Merci pour vos conseils.
  • 5. Déplacement plinthe de chauffage manque fil
    N°10400 : Bonjour. Nous avons déplacé une plinthe de chauffage et il manque un bout de fil, peut-on ajouter une boîte de jonction pour compenser ? Merci.
  • 6. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
    N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
  • 7. Schéma simple chauffage électrique
    N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
  • 8. Thermostat plinthe électrique hors d'usage
    N°17785 : Bonjour. Problème de chauffage 220V. J'ai changé le thermostat mural 2 fois, il casse ouvert, j'ai 3 fils 220 dans le mur, un qui arrive du panneau, un qui va au calorifère (plinthe) et l'autre qui part pour ma 2ème...
  • 9. Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
    N°3400 : Cette question fait suite à la question N°3282 : Fil neutre et plinthe chauffante Merci pour vos explications, mais j'insiste, ma plinthe chauffante, (comme toutes les plinthes électriques ici au Québec) est alimentée par un...
  • 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer une plinthe de chauffage plinthe électrique >>>
voiture electrique 50 ansprise electrique 380 20abranchement moteur electrique 220raccordement prise electrique
