Branchement abri de jardin à la maison
Branchement électrique : Branchement abri de jardin à la maison
Bonjour, je souhaite brancher mon abri de jardin à la maison : distant de 30m avec un câble de 3G6 pour recevoir 2 points lumineux + une prise électrique en interne ; je souhaite également brancher 2 points lumineux externe et indépendant avec va et vient d'où la commande se fera de l'abri de jardin via la maison et vice et versa : est-ce possible et merci de vos conseils ?
09 juin 2008 à 01:07
Forum électricité réponses 1
Montage classique : protection de la ligne à son départ sur le tableau d'abonné par disjoncteur 32 A. Arrivée sur tableau dans l'abri de jardin : inter différentiel 40 A AC, puis protection des départs prise par disjoncteur 20 A et lumière par disjoncteur 16 A. Pour le va et vient, il faudra tirer 2 navettes et la phase en 1,5 mm2 vers le commutateur de la maison. Beaucoup plus simple, monter une commande radio qui ne nécessitera aucun passage de fils supplémentaires ; sur 30 m cela en vaut la peine (solutions chez tous les grands de l'appareillage largement cités dans le forum).
10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 2
Bonjour, en même temps que le 3G6, passez un câble 2 fois 1,5 et mettez plutôt un télérupteur.
BD18
BD18
Forum électricité réponses 3
Heu... puisqu'il s'agit de commander un éclairage extérieur il ne serait pas idiot de prévoir un voyant dans ce bouton (qu'il s'agisse d'un bouton poussoir ou d'un va et vient).
Pour un bouton poussoir quatre fils seront nécessaires, dont obligatoirement un bleu.
Et pour un va et vient, quatre, voire cinq fils, seront nécessaires si vous avez prévu la phase au cabanon quatres fils suffiront (2 navettes + neutre + retour de lampe).
Mais si c'est à la maison qu'arrive votre phase il vous faudra cinq fils (phase + 2 navettes + neutre + retour de lampe).
En fait il vous faut savoir qu'un voyant n'est autre qu'une lampe qui sera en parallèle avec les lampes que vous souhaitez commander.
15 mars 2009 à 01:05
- 1. Branchement abri de jardin
- N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
- 2. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 3. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
- 4. Installation circuit éclairage maison abri de jardin
- N°5303 : Bonjour, je recherche un schéma simple pour créer une ligne d'éclairage et prise avec le matériel qu'il faut de ma maison à mon abri de jardin qui est à côté de la maison. Où brancher les fils au boîtier fusibles ? De...
- 5. Alimentation abri de jardin
- N°5209 : Bonjour, J'aimerais alimenter mon abri de jardin. Il est à environ 20 mètres (un petit peu moins) du tableau électrique principal de la maison. J'ai estimé la consommation maximum de l'abri entre 1500 W et 2000 W (en voyant...
- 6. Conseils câblage maison à mon abri de jardin
- N°16869 : Bonsoir à tous. Voilà je voudrai tirer une ligne de ma maison à mon abri de jardin sous gaine et enterrée, avec une section de 3 x 1.5 sur une longueur de 35 m. Ma question : est-ce que le 3 x 1.5 est suffisant ou je dois...
- 7. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 8. Branchement électrique abris de jardin
- N°24194 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'aimerais avoir une petite réponse à ma question. J'ai un abri de jardin à environ 35 mètres de ma maison et je ne sais pas si je dois mettre un petit coffret électrique secondaire à...
- 9. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°2277 : Bonjour, je possède un abri de jardin à quelques mètres de ma maison et je voudrais y installer un tableau électrique afin d'alimenter 2 rampes de néon et 3 prises de courants (ph/n/t). J'ai tiré un câble 3g5² entre la...
- 10. Puissance électricité raccordement abri de jardin
- N°15172 : Bonjour. Je voudrais connecter en électricité un chalet en bois qui va me servir de buanderie. Mes questions sont : - Au boitier maison quelle puissance de disjoncteur et section des fils pour raccorder le chalet qui se...
