Interrupteur 100V
Questions électricité : Interrupteur 100V
Bonjour, je rencontre un petit soucis dans ma salle bain car j'ai posé de la faience donc démonté l'interrupteur; une fois terminé je le remonte et là, surprise, la lumière ne fonctionne pas ! Je prend donc mon multimètre et m'aperçois que 100 volts arrivent à l'interrupteur et également à mon ampoule mais pas assez pour faire fonctionner cette dernière !
Auriez-vous une solution à me proposer ?
En sachant qu'une prise électrique qui ne servait à rien et génante a été retirée derrière ma glace et chaque fil s'est vu attribué un domino, est-ce que ça peut venir de cela ?
Merci déjà de vous être intéressé à mon problème et encore plus si vous m'apportez une solution.
Bonne journée à vous.
19 février 2008 à 22:05
Conseils Bricolage Maison 1
Interrupteur 100V
Il y a une coupure quelque part. Il faut repérer la phase, le neutre et la phase coupée. Un bon exercice de dépannage. Outils : tournevis testeur isolé, lampe témoin, éventuellement voltmètre (et le schéma du montage simple allumage dans la tête). Aux bornes de la lampe, il y a 100 V avec ou sans lampe ? Utilisez vous un voltmètre numérique ?
20 février 2008 à 14:02
- 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 4. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
