Ajouter appliques sur disjoncteur
Fiches conseils électricité : Ajouter appliques sur disjoncteur
Bonjour, nous avons un couloir de 10 mètres où je souhaite mettre 5 appliques. Il y a déjà la lumière couloir (sur télérupteur), 4 chambres, la salle de bain, WC et escalier sur le même circuit. Est-ce que cela pose un problème d'ajouter toutes ces appliques ? La lumière actuelle du couloir sera supprimée. Merci pour vos réponses.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Normativement c'est 8 points d'éclairage par circuit. Un circuit d'éclairage avec un disjoncteur 10A supporte 2300W. C'est donc possible électriquement. A vous de voir...
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Aucun problème, si ce n'est que la puissance totale ne doit pas dépasser 2,2 kW, ce qui est très important (22 ampoules de 100w éclairées en même temps). Si vous souhaitez que vos 5 appliques s'éclairent en même temps, le plus simple est de les brancher toutes sur l'ancienne qui va disparaître, afin que le télérupteur serve à les éclairer et à les éteindre (en fait, vous les branchez l'une sur l'autre).
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Merci de votre réponse. Je ne suis pas sûr si 8 points d'éclairage veut dire : 8 ampoules, ou 8 interrupteurs, avec, peut-être, plusieurs ampoules sur chaque interrupteur (la puissance totale de ces ampoules ne dépassant pas les 2300W) ?
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
8 points d'éclairage = 8 ampoules.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Je ne vous le conseille pas. Déjà votre installation ne respecte pas la norme qui consiste à avoir la salle de bain sur un circuit à part et tout seul. Et d'autre part, pour pallier au fait que certaines personnes ajoutent d'autres points sur un circuit, les nouvelles normes ramènent à 6 points lumineux au lieu de 8. Et lorsqu'on additionne vos points lumineux et ce que vous vous voulez réaliser, vous serez à 10 points. Donc pour réaliser votre projet, tirez une nouvelle alimentation tant pour ce projet que pour la salle de bain.
- 1. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 2. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 3. Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne
- N°21130 : Bonjour à tous. Mes beaux-parents ont fait appel à mes "talents" de bricoleur pour vérifier un circuit de prises de courant car depuis qu'ils ont acheté leur nouvelle friteuse, le disjoncteur saute quand ils la mettent en...
- 4. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 5. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 6. Ajouter un disjoncteur sur tableau électrique
- N°15542 : Bonjour, Je souhaite aménager des combles et donc tirer une ligne prises et une ligne chauffage depuis mon tableau existant. Puis ajouter sans risque un nouveau disjoncteur 32A sur mon tableau existant qui contient déjà...
- 7. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 8. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
- 9. Ajouter un disjoncteur différentiel
- N°12777 : Bonjour, Faut-il ajouter un disjoncteur différentiel dans le local technique de la piscine quand il y en a un dédié à la piscine dans le tableau électrique général ? Merci.
- 10. Ajouter disjoncteur plus de place dans le tableau
- N°12082 : Bonsoir, j'aimerais installer un sèche linge chez moi mais pour ce faire je dois tirer une nouvelle ligne. Le problème est que je n'ai plus de place dans mon tableau pour y rajouter un disjoncteur 20A pour cette nouvelle...
