Ajouter un disjoncteur différentiel
Question sécurité électricité : Ajouter un disjoncteur différentiel
Faut-il ajouter un disjoncteur différentiel dans le local technique de la piscine quand il y en a un dédié à la piscine dans le tableau électrique général ?
23 mai 2013 à 23:33
Réponse 1 disjoncteur différentiel
Non, dans la mesure ou celui du tableau général est de sensibilité 30mA.
24 mai 2013 à 06:54
Réponse 2 disjoncteur différentiel
En revanche, il faudra mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau de la piscine pour assurer la coupure d'urgence, s'il n'y a pas un différentiel 30mA en tête de celui-ci pour jouer ce rôle.
C'est pour celà qu'il est souvent pertinent de mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau de la piscine.
24 mai 2013 à 07:50
Réponse 3 disjoncteur différentiel
Merci pour vos réponses.
Pour CMT :
J'ai aussi un tableau spécial piscine dans le garage équipé d'un interrupteur sectionneur avant le relais de puissance ; c'est avant ce tableau qu'est positionné, sur le tableau général, un disjoncteur différentiel 30mA.
Comme, dans mon local technique, l'ancien propriétaire avait installé un tableau supplémentaire avec un disjoncteur pour chaque élément : pompe de filtration, pomme à chaleur, prise de courant, électrolyseur, spots...
Je me demandais s'il fallait aussi un disjoncteur différentiel en tête de ce tableau.
Je donne ces précisions, car je ne suis pas sûr d'avoir été clair dans mon message précédent.
Merci pour vos conseils, j'y suis toujours attentif.
Pour CMT :
24 mai 2013 à 08:32
- 2. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 3. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 6. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
- N°19043 : Bonjour à tous, Je voudrais rajouter un interrupteur différentiel à mon tableau électrique. Le tableau électrique (photo 1) date d’il y a 10 à 15 ans. Il y a un ID 63A 30mA qui est dédié pour tous les disjoncteurs des...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
