Prises non protégées par la mise à la terre
Conseils Forum Électricité : Prises non protégées par la mise à la terre
Je viens de constater dans mon logement, après avoir effectué un test au multimètre, que plusieurs prises électriques reliées au même disjoncteur (16A) ne sont pas toutes protégées par la mise à terre, malgré le fait qu'elles possèdent un câble jaune et vert (sauf une).
Pourriez-vous m'expliquer la raison de cela ?
09 février 2025 à 16:38
Bonjour Villa,
Il y a peut-être une malfaçon quelque part, mais cela reste à prouver.
Comment avez vous effectué cette vérification ?
Il faut faire un test de continuité à l'ohmmètre entre chaque broche de terre et le bornier de terre du tableau de répartition.
Citation :Non.
09 février 2025 à 17:06
Il faut ouvrir chaque prise et vérifier les connexions voir si un conducteur vert-jaune ne serai pas déconnecté.
Utiliser avec votre multimètre avec un fil assez long pour contrôler la continuité depuis le bornier terre du tableau.
Pour celle qui n'a pas de conducteur terre il faut la remplacer par une prise sans broche de terre ou repasser un conducteur à partir d'une terre.
09 février 2025 à 17:09
Merci pour vos réponses.
J'ai testé la terre avec un multimètre. D'abord les deux pointes sur phase et neutre, puis phase et terre et enfin neutre et terre. Quand les 2 premiers tests donnaient la même valeur (autour de 235) et le dernier une valeur nulle ou voisine de 0, j'en concluais qu'il y avait bien une protection terre.
Je vais effectuer le test de continuité.
Encore une fois merci.
09 février 2025 à 18:23
Votre mesure signifie bien que la terre existe.
Mais ce qui fait la qualité d'une prise de terre est la résistance de celle-ci. Vous savez peut-être que la limite supérieure est 100 ohms, de façon à assurer une tension de sécurité maximum de 50 volts quand il y a un courant de fuite à la terre de 500 mA sur un équipement, qui correspond au calibre du DDR du DJ de branchement.
Mais s'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA sur votre tableau de répartition il n'y a pas de problème, même si la résistance est supérieure.
On vous laisse faire le test de continuité.
Citation :On va pinailler si vous voulez bien et donner quelques compléments.
09 février 2025 à 19:31
- 1. Mise à la terre des prises de courant
- N°19493 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison où l'installation date des années 70, pouvez-vous me confirmer, d'après la NFC 1500 je dois me mettre aux normes. Les prises de courant encastrées 2P+T ne sont pas reliées à la...
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Norme électrique mise à la terre
- N°17086 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai fait refaire l'électricité de mon appartement, années 60, par un professionnel. Dans un 1er temps, après une visite du logement, il établit un devis, changement des prises et...
- 5. Mise à la terre de certaines prises de courant
- N°21635 : Bonjour à tous. Un conseil svp. J'ai des prises dans une chambre qui sont sur le même disjoncteur que la prise du frigo de la cuisine. La prise du frigo a la terre par contre celles de la chambre non. J'ai installé dans...
- 6. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 7. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 8. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 9. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
- N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 11. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
