Réaliser raccordement électrique prise interrupteur
5653
Problèmes Forums Electricite : Réaliser raccordement électrique prise interrupteur
j'ai dans mon salon un interrupteur et en dessous une prise électrique. La prise électrique, mais pas l'interrupteur qui commande la lampe du plafond, fonctionne.
Comment dois-je faire le raccordement en sachant que les fils qui viennent du compteur arrivent en premier sur la prise électrique. Merci de vos réponses.
24 mai 2009 à 15:13
Attention, il est interdit de raccorder un circuit lumière sur un circuit prises. Cordialement.
25 mai 2009 à 09:09
Pas très claire votre demande, la distribution électrique, les prises et les points lumières, sont différentes.
Ils partent de disjoncteurs ou de fusibles séparés et qui n'ont pas la même puissance.
10 A pour la lumière et 16 A ou 20 A pour les prises.
Bon courage, l'ancien BB (25/05/2009)
25 mai 2009 à 13:12
  • 1. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 2. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
  • 3. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 4. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Raccordement prise voiture électrique
    N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 9. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 10. Raccordement de 3 petits creusets
    N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser raccordement électrique prise interrupteur >>>
tournevis testeurancien interrupteurtableau electrique 09travaux tableau electrique
