Prise télécomandée ne s'éteint plus
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
22043
Questions Dépannage Forum Électricité : Prise télécomandée ne s'éteint plus
nicko510
nicko510
2 messages
Depuis quelques jours j'ai l'une de mes prise télécommandée que je ne peux plus éteindre.
Lorsque j'appuie sur la télécommande j'ai bien la led de la prise qui s'allume ou qui s'éteint et j'entends également le "clic" du relais mais par contre l'appareil branché dessus reste sous tension ...
Actuellement couplée à la touche C, j'ai essayé sur les autres mais j'ai le même résultat.
D'où peut venir le problème ?
Je vous joins une petite photo, merci de votre aide.
Conseils dépannage prise télécommandéepanne prise télécommandée
29 mars 2022 à 18:13
30 129 messages
Bonjour Nicko510.
Si vous entendez le clic du relais, les contacts sont hors service. Il faut changer le relais. Vu le prix du neuf, cela ne vaut pas la peine. Quel est l'appareil commandé ?
Autrement dit, quelle est la valeur approximative du courant commuté ?
29 mars 2022 à 20:44
nicko510
nicko510
2 messages
Bonjour. Ah bon ?
Alors ce n'est peut-être pas le relais que j'entends, car j'ai le même "clic" quand j'allume et j'éteins sur une autre prise qui elle fonctionne.
Rien de bien gourmande n'est branché dessus : un pc et un Home-cinéma.
30 mars 2022 à 10:54
30 129 messages
Re. Si c'est également une prise commandée par le même système, avec un autre canal, le clic est aussi celui que fait un relais.
Ce n'est pas tant le courant en régime établi qui compte, mais le courant à la mise sous tension des équipements.
30 mars 2022 à 11:16
  • 1. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 2. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
  • 5. Temoin de prise s'allume
    N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
  • 6. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 7. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 8. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
    N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
  • 9. Ordinateur qui s'éteint sans raison
    N°21940 : Bonjour mes amis, J'ai un petit problème et j'aimerais savoir si vous avez des idées : Depuis maintenant quelques mois mon ordinateur (pc fixe) s'éteint de façon subite sans aucune raison. A chaque fois c'est la même...
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Prise télécomandée ne s'éteint plus >>>
