Problèmes prise et lumière maison ancienne
24912
Question Forum Électricité : Problèmes prise et lumière maison ancienne
Sid81190
Sid81190
Je viens d'acheter une maison (ancien corps de ferme rénové) et je voudrais votre avis/vos conseils sur cette anomalie électrique.
Je n'ai que peu d'informations, n'ayant pas fait rénover moi-même et l'ayant achetée à quelqu'un qui n'était pas non plus à l'origine des travaux.
Donc, sur le plafond il y a cinq lumières (cf. photo), qui sont censées être commandées par un des interrupteurs sur le mur (cf. photo), le problème c'est que dans une configuration normale ça ne marche pas.
L'ancien propriétaire avait trouvé une astuce : brancher ensemble deux prises proches de la pièce avec un câble mâle-mâle fabriqué maison... (cf. photo) : et là ça s'allume ! Pour information, quand il y a cette installation, le fait de faire l'interrupteur du haut et celui de gauche permet tous les deux d'éteindre et d'allumer les lumières.
Par contre, l'interrupteur de droite est complètement obsolète.
Merci pour vos avis et votre aide :)
doublon 513393 photo 1
doublon 323995 photo 2
doublon 660357 photo 3
10 décembre 2023 à 20:10
Bob
Bob
2 509 messages
C'est très très dangereux , imaginez qu'un enfant débranche cette fiche mâle et touche les deux broches sous tension.
Il faudrait refaire un passage de fils sous conduit en encastré entre ces deux boitiers de prise pour rétablir cette liaison.
Ou supprimer ces deux prises et mettre deux plaques sortie de câble ce qui rendrait l'accès impossible sans outils.
10 décembre 2023 à 22:02
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
    N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
  • 3. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
  • 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 5. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
    N°10831 : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 8. Ajouter une prise de terre maison ancienne
    N°14327 : Bonjour à tous. J'habite une maison ancienne dont je ne connais pas la qualité de la prise de terre. Je suis en train de créer une extension que je vais relier électriquement à une boîte de dérivation qui vient...
  • 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 10. Problème prise avec disjoncteur maison neuve 2011
    N°13036 : Bonjour, Maison neuve mai 2011. Prise de la cuisine avec disjoncteur seul avec une 2ème prise régulière, toutes deux branchées sur un disjoncteur 20A. La prise disjoncteur ne sert qu'une fois par semaine pour charger le...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes prise et lumière maison ancienne >>>
