Ma prise électrique ne fonctionne pas
9425
Problème Electricité : Ma prise électrique ne fonctionne pas
Une de mes prises électriques de mon appartement ne fonctionne pas, je l'ai démontée et testée avec un tournevis de phase.
Ce dernier s'allume au contact du fil de phase et même légèrement au contact du neutre.
Mais si je teste avec une lampe pas de lumière. J'ai changé de prise pas mieux, or les autres prises du circuit fonctionnent. D'où cette panne peut venir ? Je suis embêté car cette prise m'est bien utile.
23 octobre 2010 à 11:57
Bonjour. Si le testeur s'allume sur le neutre, c'est que ce dernier n'est pas relié au neutre de l'installation. Il y a une coupure en amont, peut-être sur la PC d'avant. GL (23/10/10)
23 octobre 2010 à 22:51
  • 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 4. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 5. 120 Volt sur le fil pour ma prise mais rien ne fonctionne
    N°7510 : Bonjour ! J'ai une pièce entière qui ne fonctionne pas. Le disjoncteur est fermé, j'ai du 120 volts entre mon fil noir et ma mise à la terre (ground) à l'arrivée de mon interrupteur unipolaire. J'essaie une prise électrique...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 8. Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380
    N°20712 : Bonjour. Le four de ma maison (de marque Faure) dispose d'une prise de type 32A sur laquelle est inscrit 380v. Mon installation en entièrement en 220v. Dans le cadre d'un réaménagement de ma cuisine, j'ai supprimé la prise...
  • 9. Panne électrique aucune prise de ma salle fonctionne
    N°13358 : Bonjour. Je n'ai aucune prise de ma salle qui fonctionne alors que tout est correct au départ du compteur ! Pouvez-vous m'aider svp ? Merci beaucoup.
  • 10. Tension variable dans ma ligne de prise électrique
    N°8374 : Bonjour j'ai un problème sur une série de prises de courant (même ligne) en branchant un "surveilleur de bébé" la diode sur ce dernier ne reste pas fixe ; j'ai donc mesure avec un voltmètre et au lieu d'avoir 230v la tension...
>>> Résultats suivants pour : Ma prise électrique ne fonctionne pas >>>
probleme tableau electrique 02armoire electriquesprobleme tableau electrique 01prise murale
