Postes MT/BT de distribution publique
8427
Questions Bricolage : Postes MT/BT de distribution publique
Ma question concerne les postes MT/BT de distribution publique.
- Est-ce qu'il est plus intéressant d'utiliser un tableau TUR à fusibles ou à disjoncteurs ? Si oui, pourquoi ?
- Est-ce qu'il y a des distributeurs qui utilisent d'autres techniques que celles utilisées par EDF pour la gestion du côté BT de la distribution publique, ainsi que la protection de leurs transformateurs, signalisations, alarmes, etc. ?
Merci
28 juin 2010 à 10:06
Réponses 1 Forum electricite
29 998 messages
Bonjour. Cette question étant trop spécialisée ne peut recevoir de réponse sur un site d'entraide bricolage, sauf si un ingénieur d'études très spécialisé expérimenté est égaré sur le forum Bricovidéo. Vous évoquez sans doute les postes HTA/BTA. Faites un tour sur le site Schneider Electric ; vous pourriez y trouver des éléments de réponse ou des adresses.
La moyenne tension n'existe plus. Pourquoi posez vous cette question ?
28 juin 2010 à 18:25
Réponses 2 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un peu surprenant cette question sur ce site !
Les TUR, appelés TIPI de nos jours sont des tableaux de distribution installés dans les postes HTA/BT pour la distribution publique (NFC 11.201); ils ne sont pas admis dans la distribution privé (poste abonné), ou la NFC 15.100 s'applique depuis les bornes de sortie du transformateur, et ou les règles de sectionnement/protection ne sont pas les mêmes.
Info : la MT (moyenne tension) est un langage des "anciens" qui n'est plus usité depuis la publication UTE C18.510 de 1989. Cordialement.
28 juin 2010 à 19:50
Réponses 3 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, si l'internaute questionneur pouvait nous répondre, ce serait sympa.
30 juin 2010 à 00:02
Réponses 4 Forum electricite
Ok, je vais essayer de chercher chez Schneider Electric. Merci
01 juillet 2010 à 10:26
  • 1. Combien de volts de chaque tension THT HT MT BT TBT
    N°9219 : Bonsoir, je veux savoir à quoi correspondent les tensions : THT (très haute tension) : de ? à ? volt HT (haute tension) : de ? à ? volt MT (moyenne tension) : de ? à ? volt BT (basse tension) : de ? à ? volt TBT (très basse...
  • 2. Prise terre entre armoire de comptage et armoire de distribution
    N°16974 : Bonjour, Nous avons une installation en triphasé avec une armoire de comptage (qui est branchée au réseau EDF, 120 kVA) et qui alimente (par un câble de 180 mètres) une armoire de distribution. Il faut donc un câble prise...
  • 3. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 4. Plan de distribution électrique
    N°8668 : Bonjour, Je souhaite refaire l'électricité de mon appartement que j'ai acquis récemment. Après de "grands travaux" de maçonnerie et de plomberie, l'appartement a été totalement reconfiguré (sdb à la place de l'ancienne...
  • 5. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
    N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
  • 6. Architecture distribution électrique urbaine
    N°21131 : Bonjour, La question n'a peut-être pas sa place ici, mais je tente le coup, car je ne trouve pas les infos sur le net. Je cherche simplement à connaître l'architecture typique d'une distribution en BT pour des particuliers,...
  • 7. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 8. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
    N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
  • 9. Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF
    N°5420 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux utiliser un câble 3g 2.5mm2 IEC 60502 90° 0,6/1kV à la place d'un câble H05RRF pour raccorder une cuisinière gaz/électrique (3 foyers gaz + 1 foyer et four électrique) sur une prise de...
  • 10. Branchement électrique provisoire
    N°18920 : Bonjour à tous, Je débute dans la production d'un festival et il arrive qu'on me confie des missions de régie pour lesquelles je tâtonne. Excusez par avance mes quelques lacunes que je tente de combler. Je dois prévoir...
>>> Résultats suivants pour : Postes MT/BT de distribution publique >>>
ampoule electrique 09interrupteur bricolage 03branchement interrupteur double va et vientcontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
