Porte électrique coulissante bloquée de l'intérieur
18296
Question Forum Électricité : Porte électrique coulissante bloquée de l'intérieur
gaelle1304
gaelle1304
J'ai une porte coulissante électrique automatique de marque Besam qui est bloquée de l'intérieur.
J'ai eu le malheur de tourner la clé sur position fermée et de sortir de la pièce, la porte ne veut plus s'ouvrir, aucun moyen d’accéder au mécanisme qui se trouve dans la pièce.
Comment puis-je ouvrir la porte ?
Nous avons déjà essayé de faire disjoncter les plombs.
Merci de votre aide.
07 juin 2018 à 16:33
30 129 messages
Bonjour Gaelle. A plusieurs vous réfléchissez bien sur ce que vous pouvez faire, quitte à essayer de rentrer en cassant un carreau quelque part.
Surtout vous ne faites appel à aucune société spécialisée dans l'arnaque à l'urgence comme il en existe un peu partout (pages jaunes ou tracts distribués dans les boites à lettres comme j'ai ici à côté du clavier, avec liseré bleu blanc rouge).
07 juin 2018 à 17:00
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si c'est ce genre de porte coulissante, en coupant l'alimentation, puis en forçant sur les portes vous n'arrivez pas à les entre-ouvrir ?
portes coulissante automatique
07 juin 2018 à 18:45
Fred-83
Fred-83
2 messages
Si il y a un verrou bistable dans le mécanisme le seul moyen est de faire un forçage de la porte.
Pour faire le moins de dégât possible le mieux est de faire levier avec un gros tournevis en bas du vantail au niveau du guide pour faire sortir celui-ci du guide.
Ensuite vous vous glissez en basculant un minimum le vantail.
En tout cas cela exigera ensuite de refaire des réglages.
05 octobre 2021 à 10:42
  • 1. Mise à la terre d'une porte coulissante de douche
    N°2262 : Bonjour, j'ai comme projet d'installer une porte coulissante pour la douche de la salle de bains dans le cadre de la réhabilitation totale de ma maison. Cette porte de douche comporterait un encadrement métallique. Cette masse...
  • 2. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 3. Brancher porte de garage avec interrupteur à l'intérieur
    N°3346 : J'aimerais savoir comment brancher électriquement une porte de garage avec un interrupteur à l'intérieur et une boîte à clés à l'extérieur, ou avoir un schéma pour le réaliser, merci.
  • 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 5. Brancher porte de garage avec interrupteur à l'intérieur
    N°9187 : Moteur Dunati modèle hc 8500 433 hHz, 230V c 50 Hz 70. J'aimerais savoir comment brancher électriquement une porte de garage avec un interrupteur à l'intérieur et une boîte à clé à l'extérieur, ou avoir un schéma pour le...
  • 6. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 7. Problème combiné intérieur Bticino 304744 plus d'ouverture de porte
    N°13363 : Bonjour. Suite à panne j'ai changé mon combiné Bticino 304744. Depuis j'ai la sonnerie, l'échange vocal mais plus ouverture. Sur la platine de rue les cavaliers ont sur P1.4. Il s'agit d'une installation collective qui...
  • 8. Point d'éclairage porte de service et porte de sous-sol
    N°6744 : Bonjour, Et-ce obligatoire (norme C15-100) de mettre un point lumineux au-dessus de la porte de service et porte de garage au sous-sol ? Merci.
  • 9. Serrure porte de garage ne se déclenche plus
    N°25806 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma porte de garage à ouverture latérale (moteur Sommer). Elle s'ouvre et se ferme normalement avec la télécommande, cependant la serrure n'est pas actionnée. Je dois donc ouvrir la...
  • 10. Panne ouverture électrique de porte
    N°14210 : Bonjour, Dans mon immeuble, au RDC nous avons une porte vitrée électrique à cadre métallique et double battant : l'un est semi-fixe l'autre constitue l'entrée et la sortie usuelles. Les deux battants contiennent sur leurs...
>>> Résultats suivants pour : Porte électrique coulissante bloquée de l'intérieur >>>
