Ponter tous les neutres en aval des disjoncteurs
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
8834
Question Electricite : Ponter tous les neutres en aval des disjoncteurs
Bonjour tout le monde, je voudrais savoir si c'est possible de ponter tous les neutres en aval des disjoncteurs ? Merci.
25 août 2010 à 17:31
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour ; il ne faut pas ponter tous les neutres ensemble car les disjoncteurs sont équipés de deux polarités et ils coupent la phase et le neutre en même temps d'où une sécurité accrue, la seule chose que vous pouvez éventuellement ponter c'est les fils de terre. Cordialement. Jean-Marie
26 août 2010 à 17:48
Avis d'un bricoleur à cette question 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en aval = côté utilisation (je pense), c'est non ; chaque circuit doit être indépendant. Cordialement.
26 août 2010 à 20:23
Avis d'un bricoleur à cette question 3
DB
DB
483 messages
Bonjour. Ce n'est pas normalisé (NF C 15-100), un Neutre même non protégé doit être coupé par un coupe-circuit ou un disjoncteur propre à son circuit.
26 août 2010 à 16:56
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Merci à tous, le seul souci c'est que la maison est en régime TT c'est pour cela que je vous ai posé la question, sinon au cas où je pourrai mettre des unipolaires ?
27 août 2010 à 23:17
Avis d'un bricoleur à cette question 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, toutes les maisons sont en régime TT, aujourd'hui la séparation omnipolaire par circuit est exigée ; je comprends que vous avez des protections unipolaires en stock, vous ne pouvez les utiliser que dans certains circuits de commande et en "remplacement" sur défaillance d'une existante. Cordialement.
28 août 2010 à 07:47
  • 1. Brancher id 30mA en aval protections mini disjoncteurs
    N°3703 : Bonjour, puis-je brancher mon interrupteur différentiel 30mA sur l'aval de mes mini-disjoncteurs et les départs sur l'amont (pour une question pratique : fil trop court) et est-ce autorisé ? Merci.
  • 2. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 3. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
    N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
  • 4. Utilisation de disjoncteurs unipolaires
    N°15219 : Bonjour à tous, Une petite question me taraude après avoir constaté un câblage sur un chantier. Un équipement triphasé (TRI+N), au lieu d'être alimenté par un tétrapolaire, est protégé par 3 disjoncteurs unipolaires...
  • 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Disjoncteurs amont et aval déclenche
    N°23925 : Bonjour. Désolé si la question à été déjà traitée. Je n'ai pas trouvé de réponse. Depuis mon tableau principal un disjoncteur 20A protège un tableau secondaire dédié à une installation d'aquarium située à 10...
  • 8. Calibre disjoncteurs en aval AGCP 15X45
    N°25236 : Bonjour. J'ai une réserve sur un diagnostic technique que je ne comprends pas, pouvez-vous m'aider s'il vous plait. "Le calibre des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté...
  • 9. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
    N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
  • 10. Combien disjoncteurs 63A / 30mA mettre en aval à disjoncteur 500mA
    N°11312 : Bonjour, je veux ajouter un studio et une nouvelle salle de bain ainsi qu'un hammam. Actuellement je dispose de deux disjoncteur 63A/30mA, puis-je en ajouter deux autres pour mon studio et le hammam ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Ponter tous les neutres en aval des disjoncteurs >>>
eoliennes ecologielustre tbtchoisir une ampouleampoule electrique 09 conseils branchement
