Pompe filtre à sable qui s'arrête
Question Problèmes Électrique : Pompe filtre à sable qui s'arrête
J'ai une pompe à sable Intex qui a 5 ans et je l'ai depuis 2 ans, elle tourne depuis mi-mai et j'ai remarqué hier qu'elle se coupait au bout de 5 minutes.
Je relance le disjoncteur (photo jointe) qui est sur le câble d'alimentation, ce dernier me semble chaud.
Est-ce un problème de la pompe ou de ce disjoncteur ?
Peut-on le remplacer ?
20 juin 2024 à 16:22
Bonjour renelouis.
On ne connait rien concernant la motorisation de cette pompe, ni quelle est son utilité.
Le DJ déclenche en cas de surintensité, il n'y est donc pour rien.
21 juin 2024 à 08:21
- 1. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 2. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 3. Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
- N°11966 : Bonjour. Nouvellement inscrit je cherche une solution à mon problème : Je possède une pompe de relevage d'eaux usées (immergée) qui est commandée par deux flotteurs (immergés et fixés à une certaine hauteur). Lorsque...
- 4. Brancher un transformateur d'isolement
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Pompe piscine se met en sécurité en automatique
- N°5913 : Bonjour. Pourquoi ma pompe piscine se met en sécurité en automatique ? Merci de m'aider dans ce problème.
- 7. Le surpresseur ne s'arrête plus conduite d'aspiration gelée
- N°7170 : Bonsoir à tous Le surpresseur pompe l'eau du puits pour alimenter les abreuvoirs des chevaux, le contact du pressostat déclenche à 3 bars. Dernièrement avec le froid, le tuyau d'alimentation d'eau a gelé dans le sol. Suite à...
- 8. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 9. Moteur électrique s'arrête et redémarre
- N°5641 : Hello, J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé. Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur). Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le...
- 10. Temporisation à la mise sous tension
- N°21169 : Bonjour, Suite aux coupures intempestives de l'alimentation réseau EDF lors d'un orage j'ai fait les frais d'un filtre à sable. Existe-t-il un relais temporisé lors de l'alimentation qui permettrait d'éviter les...
