Plusieurs appareils branchés sur prise reliée à l'éclairage
4198
Conseils Branchement électrique : Plusieurs appareils branchés sur prise reliée à l'éclairage
Bonjour, je viens d'emménager dans un ancien appart (plus de 20 ans) rénové. J'ai donc un ancien boîtier de fusible. J'ai un fusible de 10A qui n'arrête pas de griller (destiné à l'éclairage des chambres et du séjour). Mais au niveau de l'éclairage du séjour, il y a un raccordement à une prise électrique où sont branchés des appareils hi-fi (télé, magnétoscope, enceintes...) alors qu'il faudrait un fusible de 16A. Ce qui entraîne certainement ce disfonctionnement. Que dois-je faire ? Puis-je mettre un fusible de 16A ou de 20A à la place du fusible de 10A alors qu'il sert également à l'éclairage ?
05 juillet 2008 à 02:06
Réponses Forum électricité 1
30 014 messages
Rénové, mais pas au niveau de l'installation électrique. L'idéal serait de faire une rénovation de l'installation. Mais avant cela, pour rester malgré tout à peu près conforme vis à vis de la norme C15-100, vous pouvez remplacer le fusible 10 A pour la ligne lumière en 1,5 mm2 avec sa dérivation prises TV par un disjoncteur modulaire 16 A. Mais il est quand même étrange que ce fusible 10 A déclenche avec si peu de charge (vous avez droit à un peu plus de 2 kW), sauf si vous avez de multiples éclairages puissants sur ce circuit. Vérifiez donc avant toute chose lors de quelle action de votre part ce fusible saute. L'idéal serait de mesurer l'intensité du courant dans le circuit défectueux avec une pince ampèremétrique. Un électricien sait faire cela pour pas cher.
05 juillet 2008 à 23:24
Réponses Forum électricité 2
Non vous ne pouvez pas, c'est limité à 10A pour de l'éclairage avec un circuit en 1,5².
Mais il est peu probable que cela soit, 10A c'est 2300W et à mon avis vous n'atteignez pas cette valeur avec quelques éclairages et quelques appareils audio/vidéo.
Vous pouvez par contre remplacer le fusible 10A par un disjoncteur 16A.
Réponses Forum électricité 3
Les circuits prise de courant et circuit lumière ne doivent pas être mélangées; 10 A pour la lumière fils 1,5² et 16A pour les prises 2,5²
06 juillet 2008 à 23:54
Réponses Forum électricité 4
Je voulais juste rappeler que la protection des circuit en 1.5 est de 10 A pour un porte fusible et 16 max pour un disjoncteur modulaire.
Les deux premières réponses vous l'ont bien signifié. Je tenais juste à le rappeler.
Vous pouvez essayer de ne pas vous servir de la prise un moment par l'intermédiaire d'une rallonge pour vérifier que le fusible ne fond pas. Et dans ce cas il serait bon de penser à retirer une ligne d'alimentation pour cette fameuse prise. Vous pourrez en mettre plusieurs d'ailleurs.
08 juillet 2008 à 12:16
  • 1. Musicien de scène conseils installation électrique plusieurs appareils
    N°11146 : Bonjour, Certaines rares scènes disposent d'une prise 380 V à 5 "trous" style P17 de chez Legrand. Est-il possible d'alimenter mes divers amplis, synthés, baffles et éclairages en utilisant séparément chacune des 3 phases...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 6. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
    N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
  • 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 8. Deux appareils branchés sur même circuit double prise
    N°13395 : Bonjour ! Lorsque 2 appareils sont branchés sur le même circuit (double prise) et que l'un des deux fait sauter le disjoncteur, cela peut-il endommager l'autre appareil, sachant que le circuit lui-même est indemne et...
  • 9. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs appareils branchés sur prise reliée à l'éclairage >>>
fusibles 16 amperestableau electrique 09remplacer fils fer a repassertableau electrique bois
