Plus de courant sur une phase compteur triphasé
2204
Conseils branchements électrique : Plus de courant sur une phase compteur triphasé
J'ai un vieux compteur d'EDF en triphasé, la mise en route de mon four (à partir de 170°) n'arrêtait pas de faire sauter le disjoncteur différentiel 30mA ou celui du compteur général. Un jour, j'ai démarré mon lave-linge seul, je n'ai plus eu du tout de courant sur l'une des 3 phases. Je précise que je n'ai qu'un cumulus (ballon d'eau chaude) électrique, comme appareil qui marche. Ma puissance EDF est de 6KW et 30A. Je suis embêté car j'ai une de mes rangées électriques qui n'a plus de courant, et j'ai peur de mettre en marche mon lave-linge. Est-ce que les deux autres phases ne risquent pas de sauter aussi, puisqu'il n'y a plus d'équilibre. Que dois-je faire pour avoir de nouveau du courant sur la phase non alimentée ? Merci d'avance.
Conseil Forum 1
Testez votre ligne en dessous de votre disjoncteur 500 milli-ampère (disjoncteur EDF) vous devez avoir environ 400 Volt entre phases (phase1-phase2/phase1-phase3/phase2-phase3). Si vous avez une phase qui vous donne 230 Volt alors appeler vite EDF, car votre compteur tourne plus vite dû au manque d'équilibrage. Ne vous servez plus de votre four ça pourrait être fatal.
Conseil Forum 2
Mais si ce n'est pas le problème de la réponse au-dessus car c'est vraiment rare, il y a juste un truc simple à faire, mettre un fusible de plus gros ampère et le tour est joué tout simplement.
25 novembre 2009 à 21:30
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 3. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 8. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
  • 9. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 10. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant sur une phase compteur triphasé >>>
fusible a couteauxprise electrique 380brancher compteur electrique hp hc divisionnaireinstallation electrique cuisine
