Plaque induction Scholtès TI 754 ne s'allume plus
Branchements électrique maison : Plaque induction Scholtès TI 754 ne s'allume plus
J'ai une plaque induction Scholtès TI 754 depuis 5 ans.
Un grand clac et puis plus rien, la plaque ne s'allume plus.
J'ai ouvert, les 2 fusibles sont OK, aucune pièce ne semble avoir chauffé.
Si vous avez des idées...
La plaque sortait de réparation (1 mois) changement des 2 condensateurs C11 et C12.
27 avril 2009 à 01:28
C'est mal parti. Une recherche dans la rubrique électroménager vous donnera le frisson concernant la fiabilité de certaines tables (voir entre autres les questions 6434 et 7327).
Normalement, la table sortant de réparation devrait être garantie 3 mois ? Dans ce cas, retour au SAV. GL
vous êtes peut être "tombé" sur un type de dépanneur qui ne cherche pas réellement la cause d'une panne et se contente de traiter les conséquences (un peu comme si l'on réparait une crevaison sans enlever le clou dans le pneu), ceci par manque de temps, de sérieux ou de connaissance du produit dépanné.
Ceci étant, sur votre demande et avec un peu de chance ou en insistant, ce réparateur devrait revoir sa "copie".
Bon courage. dan.
Bon courage. dan.
29 avril 2009 à 01:29
- 1. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 3. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 4. Branchement plaque induction
- N°24491 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un nouveau logement et la cuisine n’était pas équipée. J’ai donc ramené ma plaque de cuisson à induction. Problème. Le branchement existant est en 20A et ma plaque en...
- 5. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
- N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
- 6. Plaque induction disjoncte
- N°16374 : Bonjour à tous, J'ai acheté il y a 3 mois une plaque induction en remplacement d'un plaque vitrocéramique, à la première mise en route le différentiel a disjoncté, après plusieurs enclenchements ça ne disjonctait plus...
- 7. Plaque vitrocéramique ne s'allume plus
- N°3971 : Mes plaques vitro-céramiques ne s'allume plus. Quand je les ai retirés de leur encastrement, il y avait comme une tâche noire autour de la prise et le câble était légèrement grillé. J'ai acheté une autre plaque...
- 8. Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction
- N°19397 : Bonjour, Un souci présent depuis toujours, assez difficile pour moi à comprendre ce qui se passe. D'un côté, un circuit 3 x 2.5 avec compresseur et split clim installé depuis 1 an, fonctionne très bien en hiver ou en...
- 9. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
- 10. Plaque électrique qui s'allume et chauffe toute seule
- N°13303 : Bonjour, J'ai un problème, une de mes plaques électriques s'allume toute seule, même si le bouton est sur zéro. Je suis obligée de débrancher systématiquement, de peur de l'incendie. Avez-vous une solution ? Sachant...
