Gaines communes à TV téléphone et audio
Problème Electricite : Gaines communes à TV téléphone et audio
Bonjour, peut-on mettre les câbles d'enceintes dans les mêmes gaines que le câble d'antenne TV et le câble téléphone ? Merci.
26 avril 2009 à 01:19
A mon avis, si vous pouvez les séparer cela sera mieux ; en effet les câbles d'enceintes peuvent véhiculer des pointes d'intensité à haut volume et des fréquences comprises entre 60HZ et 15 000hz donc une induction est possible dans les câbles courant faible (télécom etc.) surtout si la longueur de cheminement commun est grande.
Les intensités en jeu ne sont pas très importantes au regard des puissances transmises de quelques watts.
Les câbles télécom voisinent souvent des câbles secteur aux courants bien plus importants et souvent déformés, et l'ensemble fonctionne bien ; idem en installations audio et lumière scéniques ou les couplages peuvent être plus importants.
Dans le cas d'une installation domestique, l'expérience montre qu'il n'y a pas de contre indication. GL
28 avril 2009 à 01:07
- 1. Couleur gaines murales TV et téléphone gris noir ou vert
- N°4618 : Bonjour. Quelle est la couleur des gaines qui passent dans les murs pour la TV et le téléphone, pour être aux normes NF C 15-100 ? Merci.
- 2. Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
- N°523 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc...
- 3. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
- N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
- 4. Avant consuel câblage téléphone et TV obligatoire
- N°3435 : Bonjour. Si les prises téléphones et TV sont obligatoires d'après la nouvelle norme, le câblage est-il obligatoire pour avoir le Consuel ? Si oui, faut-il rajouter un tableau pour ces installations ? Merci.
- 5. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
- N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
- 6. Type de câble prise RJ45 pour passer TV HD Internet HD ou téléphone
- N°8318 : Bonjour, je fais construire, j'ai demandé d'avoir des RJ45 à la place des prises TV, Internet ou téléphone. Pourriez-vous me dire quel type de câble il faut pour passer la TV hertzienne HD et Internet HD, je brancherai la RJ45...
- 7. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 8. Section gaines pour câble téléphone et télévision
- N°5242 : Bonjour. Pourriez-vous me donner la section des gaines pour passer du câble de téléphone ou de télévision dans les parois (placo) et dans une chape ? Merci d'avance.
- 9. Passage des fils TV et téléphone comment faire
- N°4583 : Bonjour. Mon installation électrique étant entièrement en saillie (goulottes), comment faire pour laisser passer les fils de téléphone et de télévision aux intersections ? Merci.
- 10. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
