Plaque induction sans câble
Conseils astuce d'électricité : Plaque induction sans câble
Bonjour, j'ai acheté une plaque induction Whirlpool ACM749NE, pourriez-vous me donner le schéma de branchement ? Merci.
10 juillet 2010 à 18:24
Bonjour, votre plaque doit fonctionner sur du 220V, vous devez avoir un câble avec trois fils, le chiné vert/jaune est le fil de terre, les deux autres se connectent normalement sur votre fiche mâle a moins que vous ayez une boîte de jonction. Bon courage l'ancien
12 juillet 2010 à 10:01
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. Le site du constructeur n'est d'aucun secours pour ce produit qui semble ancien. Regardez dans l'environnement du bornier si un schéma s'y trouve, ou adressez vous à un SAV de la marque ou au service relations clients.
12 juillet 2010 à 08:17
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 3. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 4. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 5. Branchement plaque à induction en 400V
- 6. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 7. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 8. Branchement plaque induction avec câble 5G1.5mm
- N°25945 : Bonjour à tous. Suite échauffement du câble de plaque induction je souhaite le changer. En effet il n’était pas bien branché (avec rallonge inappropriée…), bref ! Je souhaite donc avoir un câble plus grand. Pour...
- 9. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 10. Câble plaque induction trop court
- N°22049 : Bonjour à tous. J'ai fait récemment l’acquisition d'une plaque induction Sauter SPI9544B, et malheureusement, son câble est trop court de ma prise 32A de 5cm environ... Puis-je remplacer ce câble par un plus long ?...
- 11. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
