Plaque induction sans câble
8524
Conseils astuce d'électricité : Plaque induction sans câble
Bonjour, j'ai acheté une plaque induction Whirlpool ACM749NE, pourriez-vous me donner le schéma de branchement ? Merci.
10 juillet 2010 à 18:24
BB
BB
79 messages
Bonjour, votre plaque doit fonctionner sur du 220V, vous devez avoir un câble avec trois fils, le chiné vert/jaune est le fil de terre, les deux autres se connectent normalement sur votre fiche mâle a moins que vous ayez une boîte de jonction. Bon courage l'ancien
12 juillet 2010 à 10:01
Solution 2 au problème électrique
30 120 messages
Bonjour. Le site du constructeur n'est d'aucun secours pour ce produit qui semble ancien. Regardez dans l'environnement du bornier si un schéma s'y trouve, ou adressez vous à un SAV de la marque ou au service relations clients.
12 juillet 2010 à 08:17
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement électrique plaque à induction Miele
    N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
  • 3. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 4. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 5. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 6. Montage d'une plaque induction avec deux fils
    N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
  • 7. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 8. Branchement plaque induction avec câble 5G1.5mm
    N°25945 : Bonjour à tous. Suite échauffement du câble de plaque induction je souhaite le changer. En effet il n’était pas bien branché (avec rallonge inappropriée…), bref ! Je souhaite donc avoir un câble plus grand. Pour...
  • 9. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
  • 10. Câble plaque induction trop court
    N°22049 : Bonjour à tous. J'ai fait récemment l’acquisition d'une plaque induction Sauter SPI9544B, et malheureusement, son câble est trop court de ma prise 32A de 5cm environ... Puis-je remplacer ce câble par un plus long ?...
  • 11. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
>>> Résultats suivants pour : Plaque induction sans câble >>>
prise murale avec terrefusibles 16 amperesampoules led voituredeco neon
