Problème changer fusible plaque de cuisson électrique
2609
Fiches bricolage électricité : Problème changer fusible plaque de cuisson électrique
Je vous écris car j'ai un problème d'électricité (je suis novice).
J'ai les plombs qui ont lâchés hier soir alors que je faisais la cuisine (utilisation de la plaque électrique). J'ai la plaque électrique et le four qui sont branchés sur la même prise (32A).
Au tableau, lorsque je test tout les fusibles c'est bien celui de la prise du four qui disjoncte. Le problème, c'est que ça disjoncte même lorsque que j'enlève complètement le fusible (juste en refermant le boîtier sans fusible).
Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir sachant que ce n'est pas le fusible.
Je n'arrive pas à enlever le support fusible car la tête de vis est "foirée".
Par contre, j'ai modifié les branchements et j'ai enlevé la plaque électrique de la prise (car sur la même prise, il y avait le four et la plaque). Et là ça marche.
Et quand je ne met que la plaque, le problème persiste : sautage de plomb avec ou sans fusible dans le support ?
Est-ce ma plaque qui est morte ?
Branchement électrique 1
Sans fusible ? Je ne comprends pas ! Soyez plus clair, svp.
01 novembre 2010 à 20:19
  • 1. Changer un fusible problème plaque de cuisson
    N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
  • 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 3. Problème avec la plaque chauffante qui a fait sauter le fusible
    N°11908 : Bonsoir, Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un...
  • 4. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 5. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 8. Choisir calibre fusible plaque de cuisson 1 feux électrique
    N°6477 : Bonjour à tous Je voudrais de l'aide pour brancher une plaque de cuisson à 3 feux gaz et 1 électrique. Quel calibre faut-il pour le fusible ? Merci d'avance.
  • 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
>>> Résultats suivants pour : Problème changer fusible plaque de cuisson électrique >>>
boitier prises electriquesfusible cartouche porcelaintableau installation electrique monophaseebranchement chauffe eau disjoncteur edf
