Pilotage ballon ECS avec tableau complet
24405
Forum Conseils Électricité : Pilotage ballon ECS avec tableau complet
azagedi
azagedi
J'ai emménagé dans un appartement où le ballon d'eau chaude est branché sur un coupe circuit "classique" (0/1) 20A. Je suis passé à un abonnement EDF Tempo, donc avec heures creuses, et souhaiterais donc, si possible, installer un contacteur jour/nuit.
Le problème est que le tableau électrique installé est déjà complet (13 modules, voir photo), et si j'ai bien compris le branchement, il faudrait 2 emplacements supplémentaires pour pouvoir rajouter le contacteur jour/nuit et son disjoncteur 2A.
Est-ce qu'il existerait une solution qui permettrait de piloter le ballon sans devoir remplacer le tableau électrique par un plus grand ?
pxl 20230826 195035939
27 août 2023 à 13:55
11 004 messages
Mettre un mini tableau à proximité.
27 août 2023 à 14:32
11 004 messages
Ou près du chauffe-eau, mais il faudra récupérer les 2 fils en provenance de C1 C2 du Linky ou mettre une horloge.
27 août 2023 à 14:33
  • 1. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
    N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Pilotage à distance chauffage et ECS
    N°15018 : Bonjour, Je désire piloter un chalet en montagne avec un téléphone portable GSM. Je voudrai savoir si quelqu’un a déjà fait cette démarche, ce que ça peut coûter et quels matériels utiliser. Il s’agit de piloter...
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Ballon ECS gaz horloge optimisation des périodes de chauffe
    N°15053 : Bonjour, Bravo tout d'abord à tous les contributeurs. J'ai observé chez moi que mon ballon d'eau chaude chauffé grâce à la chaudière de la maison se mettait en chauffe dès que la température de celle-ci passait en...
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 8. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 9. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 10. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
>>> Résultats suivants pour : Pilotage ballon ECS avec tableau complet >>>
