4 Wagos pour 5 fils je fais quoi avec ça ?
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
24406
Questions Branchement Électrique : 4 Wagos pour 5 fils je fais quoi avec ça ?
alexandra54200
alexandra54200
Je viens d'emménager et sur mon mur de salon j'ai deux sorties d'électricité et je souhaiterai y mettre des ampoules (salon très sombre ça devient agaçant)
Mais je ne comprends rien à ce qui est déjà mi en place.
Un des "trous" où il y a deux Wagos (dont un relié à deux fils et un autre un seul) et dans l'autre "trou" deux Wagos reliés à un seul fil chacun.
C'est un vrai chantier j'ai l'impression et pour ne rien arranger je suis complètement novice en électricité.
À part changer des ampoules je n'ai jamais bricolé l'électricité seule.
Merci de m'aider et me m'expliquer comment je peux brancher une douille avec ce système chelou.
brancher 4 Wagos pour 5 filsbrancher 4 Wagos pour 5 fils
27 août 2023 à 14:26
10 982 messages
Vous avez à chaque fois pour chaque trou : la phase et le neutre.
Il suffit de raccorder chacun de ces fils dans les bornes de connexion prévue à cet effet dans le luminaire.
Vous pouvez éventuellement identifier la phase à l'aide d'un tournevis testeur ou d'un multimètre, mais, Phase et neutre peuvent être permutés sur un luminaire, donc si vous ne pouvez pas les identifier ce n'est pas gênant.
Pour la Wago à 1 fil, il suffira d'enlever la borne Wago et de raccorder
Pour le cas particulier du Wago à 2 fils (sans doute un repiquage de neutre vers un autre luminaire), vous avez 2 solutions :
- Raccorder les 2 fils dans la même borne du luminaire (mais il faut qu'elle soit assez grosse).
- Mettre un petit bout de fil rigide en 1,5² entre le 3ème trou de la borne Wago (que vous conserverez) et la borne de connexion du luminaire.
Tout cela à faire hors tension bien entendu en ayant coupé le disjoncteur général.
Visiblement il n'y a pas de terre, donc mettez des luminaires de classe 2 (double isolation).
28 août 2023 à 07:22
10 982 messages
Petit point pratique complémentaire.
Visiblement vos fils sont courts et ne pourrons peut être pas atteindre les bornes de connexion du luminaire.
Profiter alors du Wago pour prolonger vos fils avec un bout de fil rigide en 1,5².
28 août 2023 à 07:23
  • 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 4. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
>>> Résultats suivants pour : 4 Wagos pour 5 fils je fais quoi avec ça ? >>>
