Photocellulles came portail électrique
19571
Question Forum Électricité : Photocellulles came portail électrique
stef30nimes
stef30nimes
Je possède un portail à 2 battants où il y a 2 cellules radio Came DBC01 qui fonctionnent très mal lorsqu'il pleut et sur lesquels il me faut changer régulièrement les piles !
Je souhaiterais supprimer celle-ci et utiliser uniquement ma télécommande pour l'ouverture et la fermeture.
quelqu'un pourrait-il me dire comment modifier le branchement et si je dois imaginer réinitialiser le moteur ??
Merci à tous.
23 novembre 2019 à 13:39
Forum électricité réponse 1
30 142 messages
Pour répondre à cette question il faut avoir la notice sous les yeux.
Et quand bien même, pour la sécurité des usagers la présence des cellules est indispensable. Vous évoquez des piles pour faire fonctionner les cellules. Pour ce qui concerne l'autonomie il faut une alimentation constante.
Les cellules sont peut-être mal alignées.
Il serait prudent de revoir le système de cellules. Si vous ne savez comment faire il faut faire appel à un installateur spécialisé.
Attendons d'autres avis.
24 novembre 2019 à 21:33
  • 1. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 2. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 3. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 5. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 6. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 7. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 8. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 9. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 10. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Photocellulles came portail électrique >>>
chauffage horloge jour nuitvariateur eclairage branchementmini ampoule fluocompactebranchement horloge microrex
