Photocellule portail king défaillantes
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
21420
Question Forum Électricité : Photocellule portail king défaillantes
david73140
david73140
2 messages
J'ai un soucis depuis le début de cet automne avec la fermeture de mon portail électrique.
Je pense que mes photocellule deviennent défaillantes.
L'installation a été effectué il y a environ 10 ans et j'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant.
En effet, (mais pas tous les jours) j’entends un bruit en continu sur l'une d'elle, comme si il y avait un obstacle devant. (Portail ouvert).
Je les ai démonté, nettoyé et isolé avec du silicone mais rien n'y fait.
Pour moi avoir l'esprit tranquille quand je part le matin, j'aimerais dans un premier temps avant de les changer, pouvoir les shunter.
Mais l’électricité et moi ça fait 2, donc si vous pouviez m'aider.
Je vous joint des photos de l'installation.
Dans l'attente.
David
23 novembre 2021 à 11:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
23 novembre 2021 à 11:57
david73140
david73140
2 messages
Bonjour, désolé.
Voici les photos manquantes à ma question concernant les photocellules défaillantes.
David.
câblage portail électriqueschéma portail électriquecellule portail electrique
23 novembre 2021 à 12:03
  • 1. Problème photocellule sur portail automatique
    N°6129 : Bonjour à tous, J'ai posé l'automatisation de mon portail il y a quelques jours (moteur à bras de marque Astell 120), tout fonctionne très bien sauf le matin et le soir, je m'explique : lorsque j'essaie d'ouvrir mon portail le...
  • 2. Comment shunter photocellule portail coulissant WEATC2N
    N°12724 : Bonjour, L'une de mes photocellules (la lampe est noire) a rendu l'âme. J'ai lu dans le forum que l'on devait shunter ces photocellules pour pouvoir se servir à nouveau de son portail. Où doit-on shunter, sur la carte ou...
  • 3. Problème photocellule portail coulissant
    N°9107 : Bonjour, j'ai un souci avec une photocellule, celle-ci n'arrête pas de se déclencher alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Pour exemple quand je veux refermer le portail, celui-ci fonctionne sur quelques centimètres, puis il s'ouvre...
  • 4. Branchement photocellule bus moteur portail Nice
    N°19720 : Bonsoir à tous, Je connais rien au branchement électrique. J'ai un moteur de portail coulissant Nice robuskit 400 avec bus, mes photocellules bus RX et TX sont 2 fils, j'ai un câble avec 2 fils sur chaque poteau. Puis-je...
  • 5. Problème photocellule portail Faac faiblarde
    N°18156 : Bonjour, J'ai un souci de fermeture sur un portail (automatisme Faac) dû à mes photocellules. En démontant le cache de la photocellule pour voir s'il n'y avait pas un petit animal ou de la corrosion sur les connexions, j'ai...
  • 6. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 8. Cellules défaillantes motorisation portail
    N°17114 : Bonjour, Mon portail coulissant possède un système de marque DEA et fonctionne avec des cellules P41. Le cellules sont défaillantes (code erreur 3) et le portail ne fonctionne plus. J'ai shunté les fils vert de jaune dans le...
  • 9. Problème portail coulissant et détection photocellule
    N°12959 : Bonjour, J'ai un portail coulissant ROY9 avec une carte Polaris3. Le témoin de photocellule sur le cadran de la carte ne s'allume plus. Les câblages sont corrects, les photocellules fonctionnent correctement (ou le semble)....
  • 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
>>> Résultats suivants pour : Photocellule portail king défaillantes >>>
