Phase du cumulus qui chauffe
Question Bricolage électricité : Phase du cumulus qui chauffe
Bonjour et bonnes fêtes. J'ai la phase raccordée à la résistance de mon cumulus qui chauffe et qui fait disjoncter mon compteur. Que puis-je faire, est-ce dangereux ?
29 décembre 2007 à 21:59
Conseils des bricoleurs 1
Vérifier qu'au niveau du raccordement, sous le ballon, le fil de phase (ou de neutre) ne touche pas une électrode de la résistance de chauffe : cela peut provoquer un court-circuit (cela se voit au plastique brûlé !)
30 décembre 2007 à 19:34
- 1. Branchement chauffe-eau
- 2. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
- N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
- 3. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 4. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 5. Comment brancher mon cumulus ?
- N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
- 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 10. Branchement cumulus sens de neutre phase
- N°3457 : Je vient de monter un ballon électrique mais le soucis est qu'il chauffe en permanence et le groupe de sécurité se met en route et monte en eau hyper bouillante. Je pense à une erreur de branchement, y a-t-il un sens poue le...
