Pompe forage qui fait sauter les plombs
5858
Problèmes de Electricite : Pompe forage qui fait sauter les plombs
J'ai une pompe immergée dans mon forage (30 m).
J'ai installé un goutte à goutte à mes arbres, mon tuyau cafouillait pas mal : pas de sorties d'eau partout, longueur apparemment trop longue (210 m), donc j'ai réduit à 30-40 trous pour tester, hier j'ai laissé tourner ainsi 2h, ça roulait impeccable.
Tout allait bien donc jusqu'à cet après-midi où la pompe me fait sauter les plombs, d'où cela pourrait-il bien venir ?
J'ai testé juste en faisant une sortie d'eau (sans goutte à goutte donc) et ça saute quand même ! Merci.
05 juillet 2009 à 16:50
Réponses Forum sur l’électricité 1
30 011 messages
"Sauter les plombs" ? Il serait étonnant que vous en ayez chez vous sauf si le tableau est classé "objet technologique historique". Regardez quel est l'organe électrique qui déclenche. Si c'est un DDR, il y a un problème d'isolement. Si c'est un DJ, une surintensité. Un DJ différentiel (DJ + DDR): l'un ou l'autre des problèmes précités. Pour la signification des abréviations, voir la question N°5843. Voir également ci-dessous 5857.
06 juillet 2009 à 08:29
Réponses Forum sur l’électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous ne spécifiez pas si c'est la fonction thermique ou la fonction différentielle qui déclenche ; Si ce sont "les plombs" comme vous dites, ce serait une surcharge, mais je pense plus à un défaut d'isolement au niveau du moteur. Cordialement.
06 juillet 2009 à 07:45
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, sans vouloir vous surprendre, je pense que cette pompe a grillé (à vérifier sur l'établi, attention certaines pompes ne supportent aucun fonctionnement à sec).
Suivant sa qualité de fabrication, un défaut d'origine est possible, est-elle sous garantie ?
Mais je pense aussi, à d'autres causes possibles :
- Le travail que vous lui demandez n'est-il pas supérieur à ses capacités ?
- Est-elle prévue pour un fonctionnement permanent ?
Dans tous les cas lors de son remplacement mesurer l'intensité absorbée par la nouvelle pompe, elle doit être conforme aux données constructeur dans le cas où vous dépassez cette intensité, vous devez modifier votre montage hydraulique ou changer de modèle de pompe pour une plus puissante.
Prévoyez une protection avec un disjoncteur magnéto-thermique adapté à cette intensité nominale.
Restant à votre disposition, en attendant d'autres avis. Dan.
06 juillet 2009 à 19:05
  • 1. La pompe de ma mare fait sauter les plombs de ma maison
    N°18406 : Bonjour, J'habite en banlieue parisienne et je possède une mare dans laquelle une pompe aère l'eau lorsqu'elle est activée. Mais à plusieurs reprises, j'ai voulu l'activer et au bout de quelques minutes les plombs ont...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
    N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
  • 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 5. éclairage halogène fait sauter les plombs
    N°886 : Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ? Merci pour vos informations
  • 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 7. Mon chauffe-eau fait sauter les plombs
    N°7303 : J'ai un problème qui a maintes fois été exposé ici sur différents topics : mon chauffe-eau fait sauter les plombs. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'un défaut de résistance, soit la résistance est cassée, soit la cuve...
  • 8. Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
    N°20557 : Bonjour. Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire : - soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe, - deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr. Du...
  • 9. Problème pompe fait sauter le disjoncteur
    N°23825 : Bonsoir. J'ai remplacé mon boîtier AQUASON-903-M-AL, qui avait un condensateur de 30 μF, par un boîtier qui a un condensateur de 35 μF. Ça démarre et ça fait sauter mon disjoncteur. J'ai donc débranché l'alimentation...
  • 10. Chauffe-eau fait sauter les plombs
    N°14909 : Bonjour. Je constate depuis hier que les plombs sautent à chaque fois que le chauffe eau se met en route. Il s'agit d'un chauffe eau modèle Blyss castorama 300L stéatite + protection anode pile 9V. En ouvrant le capot,...
>>> Résultats suivants pour : Pompe forage qui fait sauter les plombs >>>
prise electrique electrique anglaiserajouter disjoncteur sur tableau electiqueplafonnier eclairage ledcablage interrupteur conseils
