Appareil permettant de mettre fin à la faiblesse de tension
Problèmes Forums Electricite : Appareil permettant de mettre fin à la faiblesse de tension
Je suis alimenté ainsi que tous mes voisins en électricité dont la tension ne dépasse guère 190 Volts, ce qui ne nous permet pas de faire fonctionner certains équipements (climatisation, micro ondes, lumière faible...).
En théorie la tension devrait être de 220 à 240 volts.
Aussi ma question est la suivante, existe-t-il un appareil permettant d'augmenter cette faible tension de 190 volts à 220 ou 240 Volts.
Une fourchette de prix serait la bienvenue. Merci par avance.
05 juillet 2009 à 19:00
La tension nominale est de 230 V en monophasé avec une fourchette actuelle de ± 10 %. Avec 190 V à la prise, vous êtes certainement en bout de ligne par rapport au transformateur qui alimente votre quartier. Vous seriez en droit de demander au fournisseur d'énergie de respecter le contrat de fourniture. C'est une opération longue ou vont s'imbriquer les contraintes techniques, locales (qui est gestionnaire des lignes ? Commune ? ERDF ? Sicae ?), et finalement financières. Vous pourriez peut-être vous grouper avec le voisinage pour effectuer les démarches en commun auprès de qui de droit, fournisseur d'énergie, Mairie etc.
Un onduleur de secours pourrait suppléer et réguler le réseau pour une application de petite puissance tel un ordinateur, mais pas les récepteurs domestiques.
Il vous faut désormais trouver le bon interlocuteur, un parcours difficile.
06 juillet 2009 à 08:18
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, votre tension d'alimentation est au dessous de la tolérance ; prendre contact avec votre gestionnaire d'énergie, afin de mener une étude de renforcement pour remédier à cette carence. Cordialement.
06 juillet 2009 à 07:39
- 1. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 2. Utiliser interrupteur pour mettre sous tension un appareil ou un autre
- N°23599 : Bonjour, Désolé pour la naïveté de ma question, j'ai deux appareils qui ne doivent pas être sous tension en même temps. Je souhaiterais savoir si, à partir d'une seule prise et d'un interrupteur, je peux remédier à ce...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 6. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 7. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 9. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
- N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
- 10. Différentiel saute à la fin des heures creuses
- N°13684 : Bonjour. C'est le deuxième jour consécutif que mon différentiel saute. J'ai eu la confirmation aujourd'hui, c'est pile à 6 heures du matin à la fin des heures creuses. Je n'ai jamais eu ce problème auparavant et ça fait...
