Problème pompe fait sauter le disjoncteur
Question Forum Électricité : Problème pompe fait sauter le disjoncteur
J'ai remplacé mon boîtier AQUASON-903-M-AL, qui avait un condensateur de 30 μF, par un boîtier qui a un condensateur de 35 μF. Ça démarre et ça fait sauter mon disjoncteur.
J'ai donc débranché l'alimentation qui arrive au boîtier de démarrage, mais ça ne disjoncte pas.
Mon boîtier mécanique et mon contact pressostat du ballon ne font pas disjoncter non plus.
04 avril 2023 à 19:51
Ce matin, j'ai fait un essai et cela a bien fonctionné pendant 5 minutes.
Mon boîtier Télémécanique s'est ensuite arrêté et a redémarré, puis s'est à nouveau arrêté.
J'ai regardé et il chauffe un peu, puis refroidit et recommence à fonctionner et à se couper.
05 avril 2023 à 12:54
Bonjour Olive24. Ce sujet semble compléter le précédent du 29 mars 2023 à 18:28
Citation :Il faudrait voir ce qu'il y a à l'intérieur. On s'attend à un contacteur en série avec un relais thermique. Qu'il déclenche, c'est possible. mais qu'il se réenclenche seul est bizarre, car si le thermique déclenche il faut alors le réarmer manuellement..
05 avril 2023 à 14:12
Bonjour Olive24.
Ce qu'on voit n'est pas bien beau. Votre problème ne doit pas dater d'hier.
L'ensemble contacteur + relais thermique est mal câblé. Le système est prévu pour fonctionner directement en triphasé. En monophasé, il faut que le relais voit passer trois fois la même intensité.
Le relais thermique est différentiel à bilames. Quand les 3 intensités sont sensiblement identiques tout va bien. Quand il y en a une qui est franchement différente des deux autres, l'échauffement des bilames n'est plus le même, et la dissymétrie des déformations déclenche le contact à ouverture du relais. Puis, après refroidissement, tel que vous avez shunté l'automaintien en bleu, le contacteur est de nouveau activé. Et ainsi de suite. Le montage clignote très lentement.
Il va falloir revoir votre montage. Cela est expliqué ici Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
07 avril 2023 à 15:11
- 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 4. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 5. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 6. Problème pompe démarre et s'arrête et fait sauter disjoncteur général
- N°12978 : Bonjour. A la mise en route de la pompe, celle-ci se met en route et fonctionne pendant quelques secondes (5 secondes) puis s'arrête, et faut sauter le disjoncteur général de la maison. Que faire ? La pompe date d'un an....
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
- N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
- 10. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
