Problème branchement réseau électrique
23826
Question Forum Électricité : Problème branchement réseau électrique
Elo01170
Elo01170
2 messages
Nous avons a priori un problème électrique mais je n'avais jamais vu cela auparavant.
Nous venons d'emménager et de brancher le téléviseur ainsi que la box internet. Jusque-là, tout allait bien.
Le problème a commencé quand nous avons branché une lampe sur une autre prise.
La télévision via la box a alors eu un bug complet.
Nous avons essayé avec autre chose qu'une lampe, mais c'était pareil.
Si on branche sur une des prises du mur en face, c'est la même chose.
Quelqu'un sait ce qui peut se passer ?
Merci pour vos retours.
04 avril 2023 à 20:34
30 121 messages
Bonjour Elo01170.
Non, car vous ne décrivez pas l'incident.
Un bug est une notion bien vague.
En attendant vous identifiez bien tous les départs sur le tableau de répartition.
04 avril 2023 à 22:52
Elo01170
Elo01170
2 messages
Désolée. Merci pour votre retour.
L'image de la télévision se fige.
On n'a plus de son non plus.
Et si on débranche la lampe ou autre, la télévision remarche normalement.
La télévision ne passe uniquement que par la box.
05 avril 2023 à 17:24
30 121 messages
Re. Ce serait la TNT, on comprendrait que le signal en sortie d'antenne soit faible et que l'image se fige.
Par contre, avec la box on ne sait pas.
Il faudrait essayer avec une autre box si possible. On ne voit pas le lien avec la lampe.
Vous pouvez brancher le TV sur un autre circuit de prises de courant.
Il faudrait déjà faire ces essais.
Mais vu d'ici, on ne voit pas de cause évidente.
05 avril 2023 à 19:13
  • 1. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
    N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
  • 2. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 3. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 6. Problème branchement vielle machine moteur triphasé
    N°8005 : Bonjour, j'ai une question a posée et j'espère que vous pourrez m'aider. Je viens d'acheter une vielle machine qui ne fonctionnait plus ! Après quelques retouches de maintenance c'est bon elle démarre le moteur étant en...
  • 7. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 10. Interférences réseau CPL problème réception TV
    N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement réseau électrique >>>
schema branchement electrique four encastrableboitier prises electriquesbricolage voiture electriqueled 3 watts
