Branchement plaque induction sur prise classique
8715
FAQ electricite : Branchement plaque induction sur prise classique
Je n'y connais absolument rien en électricité, aussi je vous soumets le problème rencontré lors de l'installation d'une plaque induction.
Je vous joint plusieurs photos qui pourront vous éclairer...
Le problème est de savoir si je peux raccorder les câbles de la plaque à cette unique prise murale ? sachant que les câble de la prise murale sont plus petits que ceux de la plaque. Mais en changeant le domino ?
Quelle conséquence si la prise murale n'est pas adaptée parce que d'après les câbles je ne pense pas quelle soit en 32A ? Merci par avance pour vos réponses. (01/08/10)
Voici des photos :
branchement electrique plaque inductionprobleme branchement plaque inductionraccordement electrique plaque inductionraccorder plaque induction prise electriquebranchement induction
01 août 2010 à 16:36
Conseil 1 Forum electricite
30 034 messages
Bonjour. Vous avez vu que la plaque peut tirer jusqu'à 7 200 W. Il faut que vous fassiez réaliser une alimentation spécifique de section 3×6 mm² protection 32 A. Il n'y a pas d'autre solution.
02 août 2010 à 07:12
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
    N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
  • 3. Branchement plaque à induction prise ordinaire de 16A
    N°169 : Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction (2 feux de 2800 W chacun) qui est équipée d'une fiche (prise mâle) électrique normale qui se branche dans une prise ordinaire de 16 A. Les plaques à induction sont-elles...
  • 4. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 5. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
    N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
  • 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 7. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
    N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
  • 8. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 9. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
    N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
  • 10. Branchement plaque domino induction
    N°22093 : Bonjour, Dans une kitchenette de studio, j'ai sous le plan de travail une prise frigo 2.5 et une arrivée câble 6 carré sur laquelle était branchée les anciennes plaques. La plaque ancienne vient d'être changée par une...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction sur prise classique >>>
